查看: 4002|回复: 1
[广告] UVLED光源在镜片胶合上的应用
发表于 2013-6-9 16:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在镜片与镜片做胶合的时候,UV光源起到了很大的做用,在镜片预固化的时候,用“UVLED点光源”来预固后在进烘箱,这样就大大的提高的效率,也不易会让镜片中心跑偏。而且“UVLED光源”不需要预热即刻达到100%功率紫外输出。我们“UVLED点光源”用在镜片胶合使“UV胶”在0.5秒到1.5秒固化
UVLED点光源写传统UV灯的不同之处
1、超长寿命:使用寿命是传统汞灯式固化机的10倍以上,20000小时以上。5年到8年
2、冷光源、无热辐射,被照品表面温升低,解决光通讯、液晶生产中长期存在的热伤害问题。特别适合液晶封边、薄膜印刷等3、发热量小,可解决汞灯喷绘设备发热量大、工作人员难以忍受的问题。
4、瞬间点亮,不需要预热即刻达到100%功率紫外输出。
5、使用寿命不受开闭次数影响。
6、能量高,光输出稳定,照射均匀效果好,提高生产效率。
7、可定制有效照射区域,长度从7mm到1000mm。
8、不含汞,也不会产生臭氧,是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择。
9、能耗低,耗电凌圉为传统汞灯式固化机的10%,能节约90%电量。一台UV LED点光源为50W,
10、维护成本几乎为零,采用UV-LED固化设备每年至少节约元/台的耗材费
11、小巧,轻一台UV LED点光源在4.5KG左右
UV-LED固化光源应用事例:
UV-LED固化光源应用事例:
1 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
 DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
 TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装
 容触屏贴合固化
&nbspCB行业LED VU光固化应用
 光学行业-ST-LED UV光固化应用
 激光器的UV封装固化应用
 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
科研及院所-ST-LED UV光固化应用
 医疗器械LED UV光源固化应用
UVLED点光源 线光源 面光源照射机资料.pdf (2.18 MB, 下载次数: 0)
UV LED CURING.pdf (2.05 MB, 下载次数: 0)
该贴已经同步到 raoyangfeng的微博
发表于 2013-7-23 14:15:33 | 显示全部楼层
