查看: 3489|回复: 2
[原创] 注意:刘武青的引力实验.刘武青的摆实验
发表于 2013-6-11 21:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:刘武青的引力实验是两个物体、物体的原子.分子.电子的数量不变、两个物体之间的距离不变,物体的能量改变,两个物体之间的引力改变。例如,被屏蔽的电容器充电前后,是物体能量改变,电容器的原子、分子、电子的数量不改变。
转帖
牛顿万有引力
维基百科,
牛顿的普适万有引力定律表示如下:
任意两个质点有通过连心线方向上的力相互吸引。该引力的大小与它们的质量乘积成正比,与它们距离的平方成反比,与两物体的化学本质或物理状态以及中介物质无关。
注意:刘武青的摆实验是同一地点、同一高度、同一摆球、同一摆线、摆长相同、摆的角度相同(5度以下)。只不过是摆动方向不相同。
转帖
伽利略摆的规律
百科名片
发现摆的运动规律
  伽利略
伽利略像发了狂似的跑回大学宿舍,关起门来重复做这个试验。他找了不同长度的绳子、铁链,还有不知从哪里搞到的铁球、木球。在房顶上,在窗外的树枝上,着迷地一次又一次重复,用沙漏记下摆动的时间。最后,伽利略不得不大胆地得出这样的结论:亚里士多德的结论是错误的,决定摆动周期的,是绳子的长度,和它末端的物体重量没有关系。而且,相同长度的摆绳,振动的周期是一样的。这就是伽利略发现的摆的运动规律。
 楼主| 发表于 2013-6-12 08:19:02 | 显示全部楼层
不怕不识货,就怕货比货。
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:45:41 | 显示全部楼层
被屏蔽的电容器是能量可以改变的物体,而且,在能量改变前后,电容器的原子、分子、电子、总的数量没有改变。因此,牛顿万有引力定律对被屏蔽的电容器不适用。
