楼主: xiaoqiao66
[产品] 光开关及MEMS光开关
发表于 2013-6-20 10:20:14 | 显示全部楼层
https://opticaldesign.oecr.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODM2MjN8Yjg3NDdjZTJ8MTc4Mjc2NjQxMnwwfA%3D%3D
发表于 2013-6-20 10:23:33 | 显示全部楼层
https://opticaldesign.oecr.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODM2MjV8YWRkNWZjYzl8MTc4Mjc2NjQxMnwwfA%3D%3D
发表于 2013-6-20 10:26:10 | 显示全部楼层
要不要我把电话通话记录录音和短信交流都发上来
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:50:48 | 显示全部楼层
本公司专业生产机械光开关,MEMS光开关,1XN,1X128,MXN光开关.光源模块,光路自动切换仪,平面波导型光分路器,环行器,隔离器,耦合器,光纤连接器,光路保护设备,光线路监测设备厂家,我们能够满足各种不同的设计需要,也可以提供其他器件的整合来完成不同功能的模块和微系统。
销售部:刘小姐  电话:15878753427
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:00:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:00:25 | 显示全部楼层
WDM,在线式隔离器,光环行器,光开关,光缆检测系统,无源器件生产厂家,电话15878753427刘女士
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:33:02 | 显示全部楼层
M×N光开关是一种具有切换光路作用的功能器件。在光纤传输系统中,用于多路光监控、LAN、多光源/探测器换接以及以太网络的保护转换等。在光纤测试系统中,用于光纤及光纤器件测试,网络测试,野外光缆测试,光纤传感多点监控系统。
产品特点:
·低损耗、高可靠性
·并行接口(TTL电平)
·模块化设计
·独有专利技术、光路无胶
应用范围:
·光纤环路
·自动测量
·光纤网络远程监控
技术参数:
型   号        COC-OSW-M×N
工作波长      nm        532~980(MM)        532~980(SM)        1260?1620(MM)        1260?1620(SM)
测试波长(nm)        650/780/850/980        650/780/850/980        1310/1490/1550/1625        1310/1490/1550/1625
插入损耗      dB        Typ:0.6  Max:1.0        Typ:0.6  Max:1.0        Typ:0.6  Max:0.9        Typ:0.5  Max:0.8
回波损耗      dB        SM≥50、MM≥30
信道串扰      dB        SM≥55、MM≥35
偏振相关损耗  dB        ≤0.05
波长相关损耗  dB        ≤0.25
温度相关损耗  dB        ≤0.2
重 复 性      dB        ≤±0.02
使用寿命      次        107
传输光功率   mw        ≤500
切换时间     ms         ≤10(相邻通道切换)
工作温度     ?C        -20?+70
储存温度     ?C        -40?+85
电    源     V        +5 or 12
外型尺寸     mm        136×101×33 更多尺寸可定制
订购信息 :   COC-OSW-M×N-A-B-C-D-E-F-G-H-I
M、N        A        B        C        D        E        F        G
通道        模式        波长        电压        光纤类型        护套类型        光纤长度        连接器
M、N=
1
2
3
128        S:SM M:MM        85: 850nm
13: 1310nm
14: 1490nm
15: 1550nm
16: 1625nm
13/15:1310/1550nm        3: 5V
5: 12V        5:50/125、6:62.5/125
9: 9/125
        25:250um
90:900um;
20:2.0mm
30: 3.0
        05:0.5米
10:1.0米
15:1.5米        OO:None
FP: FC/PC
FA: FC/APC
SP: SC/PC
SA: SC/APC
SP: ST/PC
SA: ST/APC
LP: LC/PC
LA: LC/APC
电话:15878753427小刘
 楼主| 发表于 2013-7-24 08:59:54 | 显示全部楼层
本公司专业生产光开关,MEMS光开关,1X1,1X2,2X2,2X2A,2X2B,2X2BA,2DX1,2DX2,2DX2B,2X4微机械式
光开关,1X4,1X8,1X16,1X24,1X32,1X48,1X64MEMS光开关,台式光开关,机架式光开关,多通道光开关厂家设备,光路保护设备,光缆在线监测系统
15878753427刘小姐
 楼主| 发表于 2013-7-27 09:29:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:44:40 | 显示全部楼层
没有人回复下吗?
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:55:44 | 显示全部楼层
谁帮说下OTDR
 楼主| 发表于 2013-8-21 15:12:38 | 显示全部楼层
MEMS光开关
