查看: 3712|回复: 1
[讨论] 线偏振度,激光器
发表于 2013-6-16 18:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
单元名称 技术参数 单元名称 技术参数
激光发射光学单元 检偏棱镜 CVI-PBS-532nm
激光器 Nd:YAG 滤光片中心波长/nm / 半宽度/nm 532 / 0.3
波长/nm 532 信号探测采集显示及运行控制单元
单脉冲能量/mJ 150 光电倍增管 Hamamatsu
脉冲重复频率/Hz 10 频谱响应/nm 300~650
光束发散角/mrad 0.5 放大器 Phillips
线偏振度/% 98
上图中,线偏振度98%,指的是什么?
是P光占总数的98%么?S: P=2:98,可以这样理解么?
另,镀多层介质膜的高反镜,折射率是复数吧?跟镀金属膜的一个性质?
求问。。。~~~~(>_<)~~~~
 楼主| 发表于 2013-6-17 07:41:43 | 显示全部楼层
自己顶一下
