查看: 3415|回复: 4
研磨抛光液配比问题
发表于 2004-9-14 23:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际的生产过程中,我们研磨抛光都是用的上摆机,研磨用的冷却液为三乙醇胺+水,抛光液为氧化铈+水,但这些配制比例为多少为最佳呢?更换周期又是多少呢?谢谢!
发表于 2004-9-15 00:28:00 | 显示全部楼层
研磨用:1%三乙醇胺水溶液+1.5%硫酸镍水溶液=1:1
抛光液:5%
(仅供参考)
发表于 2004-9-17 05:36:00 | 显示全部楼层
I want to know much
请高手指教!
发表于 2004-9-18 01:26:00 | 显示全部楼层
研磨用三乙醇胺达不到最好效果,你可用专用的冷却液!
、抛光液浓渡你可以用计算比重的方式计算出来:先用一量杯取500ml的配好的抛光液,再用电子称(精确到g)称其重量,计算公式是:比重=(总重量-量杯重量)/500ml,
如果是抛棱镜材质的磨耗度为100的镜片,比重在1.02~1.04就可以了!
如果是双面抛光材质的磨耗度为100的镜片,比重在1.03~1.05;如果材质是水晶,比重要达到1.15~1.20,其它就不再一一介绍!
发表于 2004-9-18 20:59:00 | 显示全部楼层
找我好了!我有专用的冷却液,另我们也有抛光粉及其他抛光材料,详情请参阅http://www.ls-optics.com
