查看: 2448|回复: 0
[产品] 德国DILAS推出光纤耦合单管模块
发表于 2013-6-26 11:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,全球领先的半导体激光器专家德国DILAS推出了一款光纤耦合单管模块,其连续输出功率为10W,波长为976nm,采用200µm的单管。模块可采用高热负荷(HHL)封装,这款易于集成的高亮度976nm多模半导体激光模块是医疗应用的理想选择。
  DILAS这款输出功率10W的976nm光纤耦合单管模块在工作时电流小于14A,恒流电压小于2.5V。这种光纤耦合设备集成了激光二极管和热敏电阻以及热电冷却器(TEC),使得模块能够在恶劣的工作环境中正常工作。光纤可拆卸,易于实际操作。
  德国DILAS还能提供该系列其他波长产品,包括波长689nm,输出功率400mW的模块和波长752nm,输出功率1.5W的模块,主要针对光动力治疗(PDT)应用。其他特殊参数要求,包括输出功率,特殊波长均可根据客户需求量身定制。
该贴已经同步到 光粒网cici的微博
