楼主: xingxiaomei
[产品] 胜特力大量电子材料低价销售中
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:25:55 | 显示全部楼层
电位器        RV24YN20S-B202
插头(LK6432+橡胶套)        LK8432B
插座        LK5432
仪器用灯泡        JCR24V200W/10H/G2/H50-D
指示灯        DPR8249GS
指示灯        DPR8249YS
指示卡        3HIC125A
阻焊剂清除剂        D1631-16S
继电器        ED24C5R
端子        CE003406G
端子        CE007508G
端子        TE1008
绝缘笔        CW3300G
灯管        G15T8E
同轴电缆        M17/176-00002
精密微型铣床FF500        24320
检知器        CTL-6-P-H
电流感知器        HAS400-S/SP50
钢丝刷        2041
蓝色毛刷        2040
连接器+外壳        FCN-361J040-AU+FCN-360C040-B
放大镜        4802
胶带        3M-SCOTCH-27
固态继电器        KB20C04A
镊子        5A-SA
复合膜        CPA2-4040
粗齿锯条        28176
连接器        XS16K5P+XS16J5A
连接器        XS16K7P+XS16J7A
公接头        G01-06PR
母接头        G02-06PR
水平仪        PRO360
黑灯管        F20T10BLB-588.5mm
灯泡        USHIO-DXW-JPD120V-1000WC5
突波吸收器        TNR23G821K
两层警示灯        0570RY24S10KL
摇臂开关        MT-1021
防水控制盒        S0207
熔断器        3NA3830-2C
数字型小键盘4*4        数字型小键盘4*4
电解电容        10000uf/160v
插座        RJ-5W
RCA插头        1328-Y
绿加套        H302GD
红加套        H302HD
灯管        TFC-FL20D/18-680MM
继电器        TRV-12VDC-SC-CD
连接器        FCN-361J040-AU+FCN-360C040-B
镭射模组        APCD-650-17-C2-A
测试棒        L10-0350-03
公头        FCN-364P040-AU
连接器        FCN-360C040-B
连接器        FCN-361J040-AU
灯管        TFC-FL20D/18-580MM
灯管        G15T8E
晶振        MCO-1510A-20.000MHZ
电阻        SL22-4R014
连接器        XSR16J2P+XSR16K2A
可变电阻        RV24YN20S-B502
漆包线        漆包线#25-1008
干簧继电器        HFS-1A-05
红外线测温枪        FLUKE566
灯管        G15T8E
水平仪        PRO360
继电器        RT424024
继电器        RT314024
毛刷        2043
可变电阻        RV24YN20S-B502
迷尔测试勾        3022-R BTTESTPEN21
迷尔测试勾        3022-B BTTESTPEN01
迷尔测试勾        3022-BL BTTESTPEN61
迷尔测试勾        3022-G BTTESTPEN51
迷尔测试勾        3022-Y BTTESTPEN41
迷尔测试勾        3022-W BTTESTPEN91
迷尔测试勾        3022-样品
滤波器        YK06T1
开关        88-03-P1B14-POONB
水平仪        FM88101
测试勾        GPIP-A-BLACK
测试勾        GPIP-A-RED
电池        DCAM.CR123A
按钮开关        7NS7P1B1M1QE+WCP0193
测试勾        TP-51-X-R
保险丝        2K10-1200
EMA开关黄色 24V        CIP-CM40.QIP+Y+L24
英制波头六角匙        10936
继电器        RT424024
继电器        RT314024
压敏电阻        BK-820KD14
继电器        RT424024
继电器        RT314024
外壳        MR-50L+
母头        MR-50F
公头        MR-50M
灯管        G15T8E
热缩套管        A-1.5
灯管        G8T5E
灯管        G15T8E
小键盘        4*4-key-sw键盘
起子组        GSD-106
刀刃        FM91100-2
起子组        EDR-04
        数字型小键盘4*4
胶带        T06000190
摇臂开关        Mt1021
防尘防水控制盒        S0207
显示器        HDSP-2501
显示器        HDSP-2111
钨钢划线笔        A434-130
继电器        40.61.9.012
连接器        GC-9FT8
红外线测温枪        FLUKE566
电池        CR2
电池        ER17/33-不带线
保险丝        5SB421
灯管        G8T5E
电池        E90-BP-2
        数字型小键盘4*4
金色散热片        AK-151-20MM
小型按键        TS-6601VD
紫外线灯管uv-B        G15T8E
继电器        SDT-S112LMR
扎线带        MCV-100L
灯管        G15T8E
凯那银线        UL1422-26AUG-兰
伸缩检视镜        MS-391
灰色扁排线76.5米/卷        UL2651-50X28AWG
风扇        UF-12A23-BTH
        HCPL-316J
金属化聚酯膜电容        MKS4-1.0UF/100V-10mm
外壳        MR-50L+
母焊线头        MR-50F
继电器        JS1-12V-F
端子        CN005006
端子        EN1006
端子        FDD1-110(8)
静电防制橡皮筋250g/包        BAND-03-1
功率继电器        RAS-2415
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
手机:15365537518
电话:021-54151736/34970699转分机203
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:27:13 | 显示全部楼层
带灯按键开关        OIP-CA40.S2P+R+A22.R
反转垫片        OIZ-100
瓦特表        MWH-10A-33-A5V1-ONANU81-ADH
连接器        FCN-360C040-B+FCN-361J040-AU
计时器        HS-882
吸盘        YCV9013
指示灯        DPR8249WS
指示灯        DPR8249GS
指示灯        DPR8249RS
连接器        MCI-7035-POPO
指示灯        DPR8249GS
指示灯        DPR8249RS
扣式塞头        HP-13
测温线-1m        测温线
电瓶        TEV12750
铣床        24108
弯板机        ABM-500S
蜂鸣器        4216
继电器        HFS-1A-05
继电器        HFS-1A-04
继电器        HFS-2A-04
电源线扣        SRR-6R1
贴式扎带固定板        AAM-28AB
锂电池        CR1220
免加水电瓶        PE12V2
指示灯        DPR8249WS
连接器        XS16K9P+XS16J9A-镀镍
连接器        XS16K3P+XS16J3A-镀镍
连接器        XS16K2P+XS16J2A-镀镍
连接器        XS16K5P+XS16J5A-镀镍
连接器        XS16K7P+XS16J7A-镀镍
干簧继电器        HFS-1A-05
计时器        HS-882
灯管        G15T8E
灯管        G15T8E
保险丝        5SE2316
保险丝        5SE2304
保险丝        5SE2302
保险丝        5SE2316
保险丝        5SE2304
保险丝        5SE2332
连接器+外壳        FCN-360C040-B+FCN-361J040-AU
电烙铁        SP-300-220V
烙铁头        SP300-1B
烙铁头        SP300-1D
无铅锡丝        1.0mmφ/Sn99.3/Cu0.7/0.25kg
小集合        K930
水平尺        FM881123
水平仪        PRO3600
无铅数位烙铁 焊锡机        VECTECH SD-101
数位电子角度水平仪        PRO3600
超强大力防水胶布        130DC
变频器        RM5G-4003
刹车电阻        400W/133欧
博士端子        KPG-4-BLK
博士端子        KPG-4-R
UL2464遮蔽电脑线        CS22-25
列表连接线        DB25M/F
按钮开关        OIP-RM65.QIP+G+L24
计时器        H57-A220-50HZ
火花消除器        SQ231503F
螺丝固定剂        30004-G
清洗剂        5252
侧铣平台        28050
砂光机        28520-230v
水平仪        PRO3600
航空插头        NCS-254-RF
接点组        ZB5-AZ104
稳压模块        HRD051R5
传感器        A3G-4MX+MR-3
IC测试夹        TC-14-I
        电容表测试线
水平仪        PRO3600
水平仪        PRO360
连接器        FCN-367J040-AU/FW
全塑万用盒/RH-3115        S0210
公焊线头        MR-50M
外壳        MR-50L+
尼龙扎线带        CV-100K
IC        HD74HC14P
六角扳手        10936
灯管        G15T8E
灯管        G15T8E
可变电阻        RV24YN20S-B502
继电器        BS-115C-12A-24VDC
刀片滚轮        27070-77片滚轮
马达滚轮        27070-马达滚轮
指拨开关        DSHP04TSGET
封口布        227.0112
固态继电器        ASP315Z
IC        CD4504BPWR
IC        TC7662BEOA
IC        G9091-330T11U
紫外线灯管        G15T8E
继电器        RCL424024
熔断器        NH000-63A/500V
银导电膏        CW7100
欧式端子钳        KST2000D-1306
继电器        RT424024
继电器        RT314024
压敏电阻        BK-820KD14
电路板        PC-412903
保险丝        50LET
连接器        503552-0620
连接器        503548-1820
连接器        503552-1820
连接器        503548-0620
六角扳手        10936
灯管        G15T8E
手虎钳        28132
雕刻机        28644-230v
砂光机        28520-230v
夹钳        28603
突波吸收器        TNR15G150K
3V锂电池        CR2477N
桥式整流器        KBJ25/0
精密型端子钳        YS-09A/D
精密型端子钳        YS-09A/E
精密型端子钳        YS-09A/F
刀膜片        09B-D型/上内膜
刀膜片        09B-E型/上内膜
刀膜片        09B-F型/上内膜
高温电池        TLH-2450/P
长方形按钮开关        O1P-RM40.QIP+G
长方形按钮开关        O1P-RM40.QIP+R
附灯电源切换开关        R13-66L-05红色灯
电源供应器        S-25-24
IC测试夹        TC-14-I
二极体        S2386-18L
指拨开关        GPF311221
传感器        A3G-4MX+MR-3
保险座        R3-22A
保险丝        10A 1250V
LED LAMP 指示灯        L-603-R
旭光18W日光灯管        FL20D/18-580MM
液晶模块        TJD12232C
低压开关        NF50-CN-3P/50A
美工刀        S12-220
母头        206150-1
端子        66105-4
母头        PLS-2812-RF
胶带        3M-SCOTCH-27
风速温度计        AVM-03
锉刀组        14010
扳手        FM871015B
扳手        FM871025B
灯管        G15T8E
扎线带        CV-100V
突波吸收器        BK-220KD07SBM
小键盘        4*4KEY-SW键盘
灯管        G15T8E
按钮开关灯        LT134-L24.R
按钮开关灯        LT134-L24.G
银导电膏        CW7100
公座        G17-06-P
公座        G17-06
端子        T-5016-B3TT00
水平尺附磁性        FM881123
电池        LR44
微动开关        Z-15GW22-B
开关        SM2-0503A
模组        SL-AA07SA
MALE Terminal        PCIL25005LR
继电器        FTR-FICA024V
端子        CE003406G
U.V黑灯管        F8T5BLB
交换式电源供给器之理论与实务设计(修订版)        246601
防电磁干扰剂        E-35
计数器        BK14.21.7.267-A220
数字型小键盘4*4        数字型小键盘4*4
记录型太阳能功率表        TES-132
清洗剂        5252
定型机速度表        SPS-1310
灯泡        CZX/DAB-120V/500W  CZX/DAB=FP-10
脚座        C06-06P
脚座        C06-16P
开关        TBSN-315
保险丝        5SA251
继电器        TRIL-5VDC-SD-1CH-R
玻璃布电气胶带        3M-SCOTCH-27
IC测试夹        923739-14
灯架+镇流器        15W紫外线灯上用
灯管        G15T8E
连接器        XSR16J2P
连接器        XSR16K2A
传感器        SG-23FF
开关型滤波器        FN284-10-06
IEC插座式滤波器        FN261-6-06
公头        FCN-364P040-AU
连接器        FCN-360C040-B
连接器        FCN-361J040-AU
灯管        G15T8E
灯管        G15T8E
灯管        G15T8E
继电器        TRD-12VDC-FB-CL
电路板膜层保护剂        CPL200H
开关        DSHP04TSGET
开关        MKA-10110
灯泡        EHA 120V 500W
放大镜        NO.2008-50
母插头        PLT-164-P
继电器        44.62.9.012.000
可变电阻        RV24YN20S-B202+普通按钮
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
手机:15365537518/18221368499
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:28:31 | 显示全部楼层
笔型磁吸棒        S07-108
同轴电缆        M17/176-00002
同轴电缆        M17/113-RG316
电子水平仪        PRO3600
线扣        ACC-3-B
摇臂开关        MT-1021
防尘防水控制盒        S0207
电容        JD222M2GY5VS7LE
电钻夹头        24110
工作虎钳        24255
梯形夹具        24257
夹块        24262
面板        24412
顶心配件        24414
车刀        24550
刀具        24610
刀具        24620
钻头        24630
精密车床        24400-230V
钻床        24304
分度盘        24421
电热丝切割机        27080-220v
旋转刀柄        24098
小虎钳        24260
防溅装置        24402
固定架        24404
夹头        24408
车刀架        24415
刀尖        24557
锂电池        CR1220
灯管        G15T8E
湿度指示卡        3HIC125A
二极管        G5645
扣式塞头        HP-13
可变电阻        RV24YN205-B202+普通旋钮
可变电阻        RV24YN20S-B202+普通旋钮
工具        0-0539972-1
工具        1-1579007-7
灯管        G15T8E
光接收电晶体        ST-1MLB
二极管        TL431ACLPG
迷你切割机        28650
模块        SKKD60F17
uv-B灯管        G15T8E
继电器        S0942460
端子        TE1008
端子        CE003406G
端子        CE007508G
手腕带测试仪        TB-2040
BNC连接头        MCI-7035
二极管        S1133
灯管        G15T8E
热风枪        HL-2010E
USB母座防尘盖A型        3405
灯管        G8T5E
灯管        G15T8E
公焊线头        MR-20M
导电银漆笔        CW2200MTP
盘锯机        27070
继电器        SSR-F-40DAH
灯管        DULUX-L36W1840
退针器        2063388-1
旭光-18w日光灯管        TFC-FL20D/18-580mm
加算型电子磁计数器        BK14.21.7.267-A220
二层4段3组波后开关(无铅)        SRRN243
紫外线UV-B灯管15w        G15T8E
继电器        RT424024
继电器        RT314024
光遮断器        EE-SX671
光遮断器        EE-SX672
连接器        FX12B-40S-0.4SV
连接器        FX12B-40P-0.4SV
Molex2.54 精密端子钳        YS-09A/F
长颈弯头雕磨机        28492-230v
表头        CM1-PR-V5-N-A
继电器        RDB1B24BW
外壳        MR-20L
锂电池        BL-7PN-S2
连接器        503552-1820
灯泡        OSRAM-HLX64623
迷你魔电热丝切割机        27080
继电器        RT424024
继电器        RT314024
保险丝座        CQ-206D
WIMA 金属化聚酯膜电容        MKS4-1.0uF/100V-10mm
电流检知器        CTL-6-P-Z
光遮断器        EE-SX671
光遮断器        EE-SX672
电表维修费        APPA-101
抛光配件        28285
显示表        EP42C-02-F1-3008-1
灯管        G15T8
IC测试夹        TC-14-I(923739-14)
螺丝固定剂        30004-G
凯那银线        UL1422-26AWG-蓝色
开关        D2F-01F
RENATA-3V锂电池        CR2450N
灯管        G15T8E
灯管        G8T5E
滤波器        YE10T4L2
继电器        RT424024
继电器        RT314024
压敏电阻        BK-820KD14
可控矽        PSWIC205/12
电阻        WI11-1-3-10KΩ-16mm
面板式按键开关        LC8305KDET0B
固态继电器        ASD315Z
风扇        SK180AP-22-1WB
电位器        RV24YN20S-B502
日制烙铁头        TQ-77RT-B-220V
TQ-70,TQ-95用套管        TQ-77HP(L)
小铁管        TQ-77SS
螺母        TQ-77NUT
网络端口        RJ45-180
网络端口        RJ45-180
黑灯管        F15T8BLB
连接器        PLS-207-PM+RF
信号灯白色        XB5-AVM1
电源        S-320-24
防湿绝缘保护剂        PS-70-400ml
继电器        RT424024
继电器        RT314024
加算型电子磁计数器        B16.21.7-A110
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:30:09 | 显示全部楼层
        CSS-40D-V7-HLD-N-N-D12
        3P电源线
电池        CR2477N
电池        CR1/2AA
计数器        DHC3J-6L
卤素灯座        FT-0444A
卤素灯泡        24V100W
热敏电阻        MS22-75004
保险丝        HM16
保险丝        DM32
保险丝        DM32
保险丝        DM16
保险丝        DM20
灯具        L10103AH
吸锡枪        RH-015
电阻        3296W-1-103LF
转换头        B0136
吸收器        TNR15G221K
电脑延长线        SG-1-1
保险丝        3NW6001-1
突波吸收器        HB9000B
测试点        TEST-1-BU
风扇        UF123823H
端子钳        YS-09A/F
端子钳        YS-09A/F
可调电容        JML06-1/06-120PF
电池        CR2450N
退针器        305183
突波吸收器        TNR23G470K
        配28070上的皮带
磁吸棒        S07-108
蜂鸣器        3327A-110V
吸收器        TNR15G820K
排线        F2807S-10-050-55
防腐剂        00316
退针器        HT-101
保险丝        5SE2306
电池        CR2450N
电池        CR2477N
警示灯        0570Y24L
端子钳        HT-236H
端子钳        HT-236H
端子钳        HT-236E
端子钳        HT-202B
电压变压器        TC-50
保险丝        5SE2335
連接器        XS12K3P
耐高溫端子        FDFNYD1-250
灯泡        FP-10-220V500W
继电器        SO965460
电阻        RIG2-3D-250W-100Ω±5%
钨钢笔        A434-134
PCB继电器        JW2SN-DC48V
电流变换器        LAH100-P
银线        30AWG-1000FT-BLUE 5卷
继电器        RT424024
继电器        RT424012
快速接头        222-415
快速接头        222-413
保险丝        KTK-15
保险丝        KTK-15
保险丝        KTK-30
保险丝        KTK-30
保险丝座        CHM1D
保险丝        MP05
保险丝        MP10
保险丝        MP16
锂电池        ER17330V/3.6V
水平仪        PRO3600
        UF-9060C8P23A-L
测试座        IC191-0482-004
扎线带        CV-140SB
扎线带        CV-140SB
扎线带        CV-140SB
高压除尘气        d1671-10s
旋转变压器        TS2651N111E78
连接器        3-178129-6
铣钻机        28500
BNC连接器        MCI-7044S-50Ω
连接器        MR-50FD2
连接器        MR-50FD2
水平尺        ED-10CL
保险丝        KIKD12
连接器        1-917511-5
仪器用灯泡        HLX-64634-15V150W
助焊笔        CW8100
母座        NCS-252-RF
母座        NCS-302-RF
插头        0504,
电阻        RM04576EFT  1/4W576Ω
电阻        RM04200EFT  1/4W200Ω
电阻        RM04909EFT  1/4W909Ω
端子        YF1.25-3
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:35:21 | 显示全部楼层
结束带        KS-3
检知器        CTL-12-S36-10
灯管        G15T8E
连接器        170204-1
数位表头        CSM-321DN-6-A
电表        CS2-TM-VA-N-N-N-N-A
电池        CR2450N
硅光电池        S1133
继电器        HFS-1A-05
保险丝        P450
保险丝        P413
5P直管母接頭        MS3106A-14S-5S
5P公端械外插座        MS3102A-14S-5P
電纜夾        MS3057-6A
3P直管母接頭        MS3106A-10SL-3S
3P公端械外插座        MS3102A-10SL-3P
電纜夾        MS3057-4A
4P直管母接頭        MS3106A-14S-2S
4P公端械外插座        MS3102A-14S-2P
電纜夾        MS3057-6A
电缆        VCT354C
电缆        VCT054C
照度计        YF-170
工业用电子内视镜        PST-2486
蛇管        蛇管
45度侧视镜        BI-E-PTC-M045
现金折扣        现金折扣
保险丝        AJT25
保险丝        ATDR10
保险丝        ATDR20
保险丝        ATDR25
保险丝        GDL1
保险丝        GDL2
保险丝        GDL4
保险丝        GDL5
保险丝        GDL6
保险丝        GDL6
        现金折扣
杯灯        JCDR-110-130V50W-GX5.3
继电器        JY-12H-K-UL
卤素豆灯        HLL-12V/50W
微电脑控制表        CSS-40D-VA-LD-N-N-A
电表        DM124
近接开关        PS-05N
        SCD0403T-4R7K-N
        SCD0403T-4R7K-N
        SCD0403T-4R7K-N
ac电容        CBB-3UF/400V
电容        2200UF/350V
        EB2-5NUH
感知器        CTL-12-S30-10Z
电位器        3006P-1-103
排座        B07-LW-S28A2G
保险丝        BAF-4
保险丝        BAF-9
继电器        TQ2-3V
保险丝        5SB211
保险丝        5SB221
保险丝        5SB231
保险丝        5SB211
保险丝        5SB221
保险丝        5SB231
保险丝        5SB251
继电器        JW2SN-DC48V
继电器        JW2SN-DC48V
熔断器        JJS-175/200A
熔断器        170M3517/215A
端子        T-7007-B3TT00
端子        T-008-B3TT00
马达        RF-2060
模块        SKKE81/12
二极管        S1223-01
球型扳手        10709
电容        MKS2-0.1uF/100V-5mm
水银继电器        MTP-201N
微型铣钻机        28500
变压器        28706
转换器        NME2405SC
转换器        NMA2415SC
电池        PE12V2
结束带        KS-3
清除剂        d1631-16s
电池        BR1225
水平仪        PRO360
发热芯        pj-203a-h-220v
风扇        UF15PC23BTH
保险丝        KTK-15
保险丝        KTK-30
保险丝座        CHM1D
接头        MS3106A-20-27P
电缆夹        MS3057-12A
连接器        MS3106A-20-15P
磁性笔        435.009
接头        FCN-361J024-AU
外壳        FCN-360C024-B
固态继电器        H12WD4890PG
灯管        GE-F48T12-CW
灯管        GE-F48T12-CW
电流钩表        CM-05
电流钩表        CM-05
IC        MPSA42
保险丝        3NA3810-2C
保险丝        5019906.10
盘锯机        27006-230V
公焊线头        MR-50M
继电器        KF0604D
斜口钳        507.170
X2电容        KNB1560-1UF/275VAC/22.5MM
X2电容        KNB1560-0.033UF/300VAC/10MM
镀银线        AW-KY-30/S
高压除尘气        D1671-10S
光电脚座        EE-1001
继电器        TQ2-3V
锂电池        BR1225
锂电池        CR1225
水平仪        PRO3600
开关        01P-SM40.S1P+Y+L24
补偿导线        TC-CA-H-0.6*2
灯管        FL30D
灯管        FL20D/18-590MM
灯管        FL15N
双向控制晶闸管        5stb24q2800
电瓶        PE12V2
排线        FFC-7P-1.25mm-220mmL-正/正
排线        FFC-14P-1.25mm-200mmL-正/正
连接器        配FFC-7P-1.25mm卧式下接
连接器        配FFC-14P-1.25mm卧式下接
连接器        配FFC-14P-1.25mm立式上接
突波吸收器        TNR15G471K
电源供应器        ESC-240-27
灯具        L23103AH
灯管        G15T8E
IC        4N33
IC        MOC3063
水平仪        PRO360
计数器        DHC3J-8L
继电器        KD20C25AX
滤波器        YE20T4L2
连接器        FCN-361J040-AU
灯泡        24V0.11A
发热芯        PJ-203A-H-220V
电池        CR2450N
小灯泡        24V 0.06A螺口单点
小灯泡        24V 2W螺口单点
二极管        S1223-01
二极管        S1223-01
二极管        S1223-01
表头        cs2-pr-a1-r2-n-n-a
电缆夹        1-206138-0
光电开关        OPB840W51Z
卤物灯        12V50W
卤物灯        24V50W
        MH-BE-3H-M-A220V
3M接地带        25-4.6L
转换头        B0316
电压转换器        TC-50
电表        KITER179
连接器模组        HM40-3M01
保险丝        7017240-500MA
保险丝        DMM-B-11A
电容        ESR-33UF/10V
电容        EEUFC1H331
美工刀片        S12-227
美工刀片        LB-10H
连接器        0-0206037-1
连接器        1-66101-9
电缆夹        182655-1
突波吸收器        TNR15G820K
        带灯放大镜22X
尖泡        2.5V 0.3A/E10
防静电袋        SCC1000-260*260MM
鲁班尺        5019L
保险丝        170M5018
连接器        XS16K3P+XS16J3Y
保险丝        5SB281
电表        DMM-93B
保险丝        FWP-32A14F1
继电器模组        RM108-01-N
卤钨灯        24V/35W
滤波电容        JD472M2GY5US9LE
紫外线灯管        TLK 40W/10R
启辉器        FS-1P
风扇        DP201A2123HBL.GN
风扇网        风扇网
保险丝        5SE2350
电源供应器        S-150-24
风扇        ME40101V1-000C-A99
双头石英卤素灯管        J110V/500W
SMD精密可变电阻        3224W-1-103E
PTFE生料带        0.075*12*10
FAN电源线接头        A2-10
保险丝        LM50-TRANSPARENT
水泥电阻        SQM10WJ75R
继电器        A5P-204U
        MR-50L
        MR-50M
        MR-50F
灯管        FL-30D/29
电池        CR2450N
锂电池        CR2477N
热敏电阻        SL22-2R018
        TSC-220V
滤波器        BF1608-L2R4DAA
继电器        TR94-24VDC-PC-A
二极管        G5645
退针器        305183
止洩帶        3M 0.1*13mm*15M
转换头        B0136
锯带        BS10-1425-6T-6MM
电瓶        PE12V7.2
按键开关        01p-CA40.S1P+G+L12
按键开关        01P-CA40.S1P+G+L6
继电器        S0867970
        XS12K3P+XS12J3A螺纹式
        XS12K5P+XS12J5A螺纹式
        MH-BE-3H-M-A220V
        XSR16J2P+XSR16K2A
测试夹        ITC-16A
感知器        ctl-12-s30-20z
灯管        G15T8E
灯管        F15T8BLB
        配套15W灯架及镇流器
尖嘴钳        prp-150hg
压排公头/母头        D09-34P
压排母头        D01-34P
灰色排线        28AWG-34P
色环电阻        560Ω1/4W
端子        66429-3
突波吸收器        TNR15G820K
电池        CR2450N
灯LED        01P-L24.G
保险丝        3NA3830-6
保险丝        FNQ-R-1
锯条        BS10-1425-24T-6MM
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:39:39 | 显示全部楼层
排线        F2807S-40-050-55
电容        LZ-560UF/200V
保险丝        LM10
保险丝        LM16
保险丝        LM50
保险丝        LM20
电机        119702-00
电容        r46ki382045pom
电池        CR2477N
继电器        G3NA-210B-AC200-240
音量计        TES-1350A
测温棒        C-105-PT100-100MM
保险丝座        LM1H
带锯机        27172-230V
电容        r46ki382045pom
IC        P6SMBJ36A
带锯机        BS10
        fp-10-220V500W
电流变换器        LAH100-P
        PE12V1.2
电位器        3006P-1-103
电位器        3006P-1-102
插座        B07-LW-N28A2G
结束带        KS-3
结束带        KS-3
结束带        KS-3
锂电池        TLH-2450T
纲络线        RG38A/U-1M
保险丝座        3NW7013
保险丝        3NW6003-1
保险丝        3NW6007-1
保险丝        3NW6001-1
漏电断路器        CP32D-2P-5A
漏电断路器        CP31D-1P-3A
漏电断路器        CP32D-2P-3A
快速接头         222-415
快速接头         222-413
继电器        G6K-2P-DC5V
突波吸收器        CNR14D821K
继电器        JY-12H-K-UL
灯管        DULUX-L-24W/840
电位器        3006P-1-103
烙铁笔        A406107ESD
微型铣钻机        28500
可控硅        TYN1225
整流器        2W10M
滤波器        FN9222-6-07
按钮开关        BB25AP
磁吸笔        435.009
瞬间胶        3M#6886
连接器        CX16Z-F-9P
保险丝座        fuc-02
扭力起子        N30LTDK
镊子        5A-SA
扳手        15305
扳手        10705
负载        RIG2-F-20W-50Ω±5%
负载        RIG-F-60W-50Ω-20dB
计数器        B16.21.7.267-A110
继电器        LRL-101PCZ-10KV
防止干扰转换器        TRP-C06
压紧盖        V72-26.120M
二极体        D689S20
滤波器        FN610-20-06
连接器        MR-50FD2
卤素豆灯        HLWT-J-12V/50W
保险丝座        BB-BM6031SQ
电源        ESC-240-27
滤波器        fn284-6-06
继电器        SO965460
电位器        ZZHP-10-10K
指示器        XSN-II-6-0-9-3
继电器        2911-05-321
卤素豆灯        OSRAM-64435U
仪器用灯泡        PHILIPS-6899-24V/55W
电位器        3296W-5K
电位器        3296W-10K
电位器        3296W-200K
干簧继电器        LRL-101PCZ-10KV
30#镀银线蓝色        30#镀银线蓝色
PCI卡        A20-0008
电力接地带        25-4.6L
电容        CBB-3UF/400V 28*55MM
继电器        HFS-1A-05
继电器        HFS-1A-05
锂电池        LS14500
电瓶        PE12V4.5A
接头        222-415
接头        222-413
接头        222-415
接头        222-413
继电器        HFSS-2AH-05
回路保护器        CP32D-2P/5A
保险丝        DMM-B-11A
结束带        KS-3
结束带        KS-3
结束带        KS-3
灯管        TLD36W/08
端子        604LT(8)
端子        604LT(8)
热风枪        PJ-203A1-220V
微型钻铣机        28500
变压器        28706
连接器        3-178129-6
端子        1-917511-5
接头        222-415
接头        222-413
接头        222-415
接头        222-413
接头        222-415
接头        222-413
接头        222-415
接头        222-413
端子        604LT(8)
端子        604LT(8)
端子        604LT(8)
端子        604LT(8)
快速接头         222-415
快速接头         222-413
快速接头         222-415
快速接头         222-413
磁吸笔        435.009
磁吸笔        435.009
        Ω±
        Ω±
指针式三用表        YH-370A
多功能自动换档电表        DM-855
香蕉测棒        FC-07
香蕉测棒        FC-15A
香蕉测棒        FC-15B
小夹头测棒        KT-003
指针表头        YS-80-DC-30V
胶带        0850-15MM
起子组        46.5214
镊子        SS-SA-台制
银线        28AWG-500FT-YELLOW
继电器        LEG-5
继电器        LEG-5
精密鑷子        SSH-SA-台製
數顯卡尺        111-103F
EMI遮蔽用導電布膠帶        0550SN-20mm
        SCD0403T-4R7K-N
        SCD0403T-4R7K-N
保险丝        P413
保险丝        P450
保险丝        P413
保险丝        P450
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:40:35 | 显示全部楼层
正接软排线        FFC-7P-1.25MM-220MML
正接软排线        FFC-14P-1.25MM-200MML
连接器        7P卧式下接
连接器        14P卧式下接
连接器        14P立式上接
开关        E2E-X1C1-2M
电容        BXE/MPP-2.5UF/250VAC
母头        rs765-k4p
电池        3.6V-70MA
锂电池        LS33600
继电器        TDVN-M3-110V
灯管        FL20D/18-580MM
二极管        S1133
继电器        NY-24W-K
计数器        DHC3L-3
计时器        H57-A220-50HZ
保险丝        HP10
IC        2SK426
        XSR16J2P+XSR16K2A
鲁班尺        5019L
微动开关        170H0235
连接器        XS16K3P+XS16J3Y
三用电表        DM-3000
指针三表头        HA-360
SMA接头        MCI-7815-镀金
SMA接头        MCI-7801B-RG174U-镀金
微欧姆计        ABM3245
模块        MEE75-12DA
灯管        G15T8E
固态继电器        G3NA-D210B-DC5-24
40P母头        FCN-361J040-AU
二极管        S1133
端子        FDD1-187(8)
水平仪        PRO3600
连接器        FCN-360C040-B
开关        TBSN-330
热胶枪        28192
保险丝        5SB231
保险丝        3NA3830-6
保险丝        FNQ-R-1
保险丝        HP32
二极管        S1087-01
冷却剂        K-75-200ML
LED灯        DPR8249WS
LED灯        DPR8249GS
LED灯        DPR8249YS
LED灯        DPR8249RS
指示灯        DR22DOL-E3W
继电器        A5P-202U
灯泡        220V15W
LED流程灯        DPR8249RS
卤钨灯        24V70W
温湿度计        5330
公焊线头        MR-20M
母焊线头        MR-20F
延长线        H15MF-5M
灯泡        220V15W
电阻        CRZ-1632-100
保险丝        021506.3
电池        cr2450n
滤波器        FN284-6-06
继电器        VF-12HU
温度计        tm-905
测棒        NR-81531B
        XSR16J2P+XSR16K2A
电钻        28515
灯泡        30V5W
        GD100-500*450*0.10mm
电池        CR2450N
继电器        HFS-2A-12
继电器        HFS-1A-12
二极管        G5645
继电器        OMIH-SS-124LM
公头        MR-34M
外壳        MR-34L
结束带        KS-12BK
带锯机        27172-230V
锯条        28180
温度计        MTM-380SD
        2g记忆卡
传输卡        USB-01A
感温棒        TP-01
软体        SW-U801-WIN
发热体        PJ-206A/208A-H-110V
        XSR16J2P+XSR16K2A
保护剂        CRC-2043
灯泡        28V
电流检知器        CTL-6-S-H
桌垫接地线        3048
防静电桌垫        1M*60CM
母焊线头        MR-34F
锁定块         MR-R4+
连接器        FCN-361J040-AU
连接器        FCN-360C040-B
插头        XS12K4P
灯管        G15T8E
电源模组        IRKT250/16
滤波器        YE20T4L2
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:41:57 | 显示全部楼层
继电器        HFS-1A-05
保险丝        217.032P
保险丝        217.200P
滤波器        03DBAG5
钻铣机        28500
变压器        28706
风扇        UF18JC23-BTHD
黑色排线        C3319/26
手环测试器        3M 746
高压除尘剂        D1671-10S
连接器        HIF3BA-34D-2.54R
连接器        HIF3BA-40D-2.54R
精密钻磨机组FBS240/E        28472-230V
连接器        FCN-360C040-B
连接器        FCN-361J040-AU
连接器        FCN-361J040-AU
连接器        FCN-361J040-AU
保险丝        63FE
继电器        LRL-101PCZ-10KV
继电器        S0963460
熔断器底座        3NH4030-2C
二极管        S1223-01
保险丝        KTK-6
排线        F2807S-40-050-55
电池        ER17330/3.6V
电池        ER10/28
博士端子        KPG-4-BL
灯泡        FP-10-220V500W
结束带        KS-3
紫外线灯管        36w/08
紫外线灯管        36w
        30#镀银线蓝色  no.17865  AW-KY-30/S
公针        T-9007-B3T103
母针        T-9008-B3T100
压排母头        IDCBO-40P
压排母头        IDCBO-26P
压排母头        IDC-10P
锂电池        CR2032
保险丝        P413
保险丝        P450
保险丝        P413
保险丝        P450
保险丝        KTK-15
保险丝        KTK-30
保险丝座        CHM1D
工具        234168-1
工具        1276716-1
压接器        YC-692R
水平仪        PRO3600
如意斜口钳        507.170.
指针式三用表        YH-370A
多功能自动换档电表        DM-855
香蕉测棒        FC-07
香蕉测棒        FC-15A
香蕉测棒        FC-15B
小夹头测棒        KT-003
指针表头        YS-80-DC-30V
胶带        0850-15MM
起子组        46.5214
镊子        SS-SA-台制
继电器        LEG-5
继电器        LEG-5
精密鑷子        SSH-SA-台製
數顯卡尺        111-103F
连接器        MS3106A-14S-2P
连接器        MS3102A-14S-2S
电缆夹        MS3057-6A
保险丝        3NA3244-6
保险丝        3NA3236-6
博士端子        KPG-4-B
博士端子        KPG-4-R
温度计        CHY-502
        SCD0403T-4R7K-N
        SCD0403T-4R7K-N
电流感知器        HY25-P
扳手        15305
铣钻机        28500
水平仪        PRO360
保险丝        KLM-6
电容        97F5704
灯泡        PHILIPS-DDL-20V150W
手柄        BZ6N10D
瞬间胶        6886
测试座        OTQ-80-0.5-05
        CTL-6-W
电流钩表        CM-05
传感器        MPX2100AP
传感器        MPX2050DP
保险丝        3NW7023
保险丝        3NW7033
保险丝        3NW6002-1
烙铁头        XYB30
电流检知器        CTL-12-S36-10
保险丝        5SB261
保险丝        5SB281
保险丝        5SB411
保险丝        5SB431
保险丝座        5SH312
保险丝座        5SH313
保险丝座        5SH316
保险丝座        5SH317
热风枪        PJ-203A1-220V
儀器用燈炮        OSRAM-64515 240V 300W
灯泡        12v/15w
测试点        TEST-1-R
垫片        WS4-10
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:47:56 | 显示全部楼层
水平仪        PRO360
退针器        189727-1
退针器        305183
钻铣机        28500
变压器        28706
继电器        G6A-274P-ST-US-DC5V
锂电池        CR2430
电表        DM-2610
斜口钳        TR-20M
电池        NP3-6
ac风扇        SF11580AT1082HSL.GN
锂电池        cr2477n
电池        CR2477N
电池        CR1/2AA
灯泡        110V40WE27
保险丝        5SE2325
二极管        S1223-01
表头        CS2-PM-PO-RZ-I-N-A
表头        CS2-PM-PO-RZ-N-N-A
软排线        FFC-12P-0.5MM-200MML(正/反)
继电器        2961105
按钮开关        01P-CA40.S2P+W+L22
连接器        XS16K9P+XS16J9A
灯管        FL20D/18
助听器电池        P312
镊子        SS-SA
继电器        S2EB-L2-12V
滤波器        YB03T1
灯泡        24V3W
手电筒        LED3W01
回路保护器        TK-2HE-2P-30A
转换器        TRP-C06
断路器        N-32W-30A-220V
表头        CSM-321AN-3-A
按钮开关        TPB-2
连接器        HDC-HE-010F+M
连接器        HDC-HE-016F+M
连接器        H16B-HE-016-1
端子        WBNY1
十字圆头螺钉        M3*8
十字圆头螺钉        M3*10
十字圆头螺钉        M3*12
保险丝        3NA3810-2C
保险丝        3BA3812-2C
保险丝        DMM-B-44/100
水银继电器        MRR-102S-A
车床        24400
钻床        24304
车刀        24530
钻头        24630
进给装置        24254
夹头        24110
平口钳        24255
铣刀        24610
铣刀        24620
夹具        24257
夹块        24262
        带灯放大镜22x
放大镜        MG21011
放大镜        TH-7007
保险丝        3NW6003-1
保险丝        3NW6007-1
保险丝        3NW6005-1
反光胶带        1502-5cm*9m
光电开关        GP1A52LRJ00F
保险丝        R024-20A500V
继电器        A5P-202U
电容        CDV19EF680J03F被退货,将退回台湾
电池        CR2477N
钻铣组        28481
侧铣平台        退货28050,换成28606
线锯机        27088
末端保护套        EP-0912
保险丝座        3NW7013
保险丝        3NW6004-1
保险丝        3NW6001-1
铣钻机        28500
变压器        28706
迷你公夹头组        28940
电容        C4GAFUC4300AA0J
电热丝切割机        27080-220v
电热丝        28080
保险丝        LM50
二极管        S1133
小灯泡        30V1W卡口单点直径9mm
        TSC-220V
        TSC-220V
9P母头        E02-09P
15P母头        E02-15P
9P公头        E01-09P
15P公头        E07-15P
25P公头        E01-25P
保险丝        5SB281
保险丝        5SB281
二极管        G5645
板卡        FPI-464A
黑灯管        F20T10BLB
母焊线头        MR-25F
外壳        MR-25L
公焊线头        MR-25M
继电器        NY-24W-K
继电器        OMI-SS-224L
按键开关        01P-CA40.S1P+G+L12
警报器        TSC-220V
排线        F2807S-10-050-55
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:48:33 | 显示全部楼层
结束带        KS-3
紫外线灯管        36w/blb
        数字小键盘4*4
高压除尘气        D1671-10S
保险丝        P420
保险丝座        P4-4S
助焊剂清除剂        D1631-16S
微型铣钻机        28500
变压器        28706
继电器        NYP-24W-K
突波吸收器        CNR-07D471K
二极管        1N5234B
二极管        1N5229B
二极管        1N5237B
二极管        1N5256B
二极管        1N5361B
投影机灯泡        FP-10/220V500W
滤波器        FN261-6-06
电热丝切割机        27080-220v
电热丝        28080
水平尺        ED-10CL
全钨钢划线笔芯        434-13401
交换式电供器        MDR-20-24
电源供应器        HRPG-600-15
胶带        6969
继电器        RT424024
ic        GAL22V10D-15LP
测试座        IC51-1444-1354-7
测试座        IC234-0644-027
按钮开关        01P-SM40.S1P+Y+L24
电源供应器        6306D
电位器        3590S-2-1032
连接器        3-178129-6
连接器        1-917511-5
连接器        1-917511-5
锯条        28174
电源供应器        HRPG-450-48
电缆剪        CA-22
电缆剪        CA-60
电子罗盘        A38-TDCM3
烟雾感测器        MQ-2
蜂鸣器        01B-RI40.Q*24FR
插座        01Z-300
急停开关        E2R1RAB
开关        01P-SM40.Q1P+W+L24
电供        NES-50-24
警示灯        CM-220L-R
警示灯        CM-110L-R
水平仪        pro3600
回路保护器        CP32D-2P/5A
扎线带        CV-140SB
继电器        TQ2-12V
充电器        GS15U-1P1J
仪器用灯泡        OSRAM-41930-24V20W
端子        604LT(8)
突波吸收器        CNR-07D471K
灯管        TLD36W/08
保险丝        LM10
        LM1H
        LM1H
保险丝        5SE2325
保险丝        5SE2310
保险丝        5SE2310
保险丝        5SE2316
保险丝        5SE2316
插座        MS3102A-28-15S
插头        MS3106A-28-15P
        FDFNYD2-250
        FDFNYD1-187(5)
突波吸收器        CNR14D821K
保护开关        W28-XQ1A-0.25
继电器        HFS-1A-05
水平仪        PRO360
保险丝        KTK-15
保险丝        KTK-30
保险丝        KTK-30
保险丝座        CHM1D
压力开关片        EP42P-02-F1-3008-1
博士端子        3038-G
IC        EPM1270F256C5N
IC        TPS3836K33QDBVRQ1
IC        LT1764AEQ-3.3#PBF
IC        ECS-327KE-TR
IC        EPM1270F256C5N
        H44GS-100MDSKSP
锂电池        BL-7PN-S2
        KPG-4-B
        KPG-4-R
        KPG-4-Y
结束带        KS-3
        MR-20F
        MR-20L+
连接器        MR-20RMD2+
铣床        24108
车床        24400
砂轮机        28547
        28490-230v
        28492-230V
        28536-230V
        28520-230V
        28594
        28481-230V
        28534
        28542
        27120-220V
        28146
        28644-230V
        28060-230V
        27088-230V
        28070-220V
        27150-230V
        28030-230V
        27050-230V
        28568
        29020
        27080-220V
        24610
        24620
        24412
        24414
        24550
        24552
        28128-230V
        28606
        28690
        24406
铣钻机        28500
变压器        28706
保险丝        315FM
灯泡        FP-10-220V/500W
保险丝        170M3817
保险丝        170M3817
硅光电池        S1133
电源        ESC-240-27
电缆夹        MS3057-16A
电位器        3006P-1-103
电位器        3006P-1-102
公头        P-9007-N2W102B1
母头        P-9007-N2W106B1
熔断器        RO26-16A
扩大器模组        SL-AA07S
锯条        28180
继电器        RT424024
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:49:15 | 显示全部楼层
品名        货物
计数器        HS-882
保险丝        TRS600R
公头        MR-50M
外壳        MR-50L+
连接器        XSR16J2P
连接器        MR-20L
连接器        MR-20M
水平仪        PRO3600
水平仪        PRO360
现金折扣        现金折扣
电阻        RV30YN20S-B102
LED灯        DPR8249GS
LED灯        DPR8249YS
滤波器        FN284-6-06
电阻        HL05006E10R00JE
电阻        HL05006E100R0JE
滤波器        FN284-6-06
退针器        305183
光转换器        TRP-C08
        11a黑玻璃
温度调节器        DMS-1141
钻台        28606
钻铣组        28481
工作台        27100
手虎钳        28132
继电器        CAH3-N2
突波吸收器        TNR15G820K
计数器        DHC3J-8L
鳄鱼夹测棒        TL32A
电池        PE12V7.2
电池        ER6C
电池        CR2477N
限动开关        TZ-8104
继电器        APR-3S
退针器        305183
水平仪        PRO3600
电容        PME261J-0.047UF/1000V
结束带        KS-12BK
绕线棒        WSU-26M
保险丝        LPJ-7SP
检知器        CTL-6-P-H
保险丝        5SB231
保险丝        5SB221
连接器        MR-50F
连接器        MR-50L+
连接器        MR-50M
万用表        KILTER787
风扇        UF-123823H
微动开关        Z-15GW2-B
微动开关        V-156-1A5
传感器        BN12-30BLA
5号充电电池组        3.6v 1000mah
限位夹        MRT-10M
限位夹        MMRT-10M
黄金铝电阻        RH-50-1.2KΩ-1%
黄金铝电阻        RH-50-150Ω-1%
连接器        HDC-HE-024F+M
可控硅模块        CTT60-16IO1B
插头        XS16K2P
电源供应器        NES-100-24
锂电池        CR1225
放大镜        4802
继电器        HFS-2A-04
侧铣平台        退28606,换成28536
电热丝切割机        27080
电容        PME264NE6100MR30
继电器        TDVN-M6-110V
保险丝        AJT15
软轴        28620
配线槽        RD-70BN
安全插座        SG-186-6
测试棒        L10-0300-01
灯管        G15T8E
杯灯        EKE-13629-21V150W
灯座        灯座
腕带        ML-301C1
灯管        G15T8E
保险丝        5SE2316
保险丝        5SE2325
博士端子        3038-G
        PI-910
雕刻笔        28592
变压器        28706
砂轮机        28547
钻铣机        28481
切割机        27080
铣槽机        28568
砂光机        27060
线锯机        28092
带锯机        27172
锯条        28176
锯条        28180
手持雕刻机        28644
雕刻刀        28572
夹钳        28610
车刀        27023
电表        KILTER179
配件        24320-0438
接头        XSR16J2P
        铜扣
        xsr16j2p+xsr16k2a
滤波器        YK10T1
游标卡尺        500-702-10
外径测微器        103-129
水平仪        PRO360
钨丝灯        LT134-D28
数位温度计        TM-905
保险丝        5SE2340
放大镜        4802
发热芯        PJ-203A-H-220V
发热芯        PJ-206A/208A-H-110V
三用电表        CHY-36B
外壳        MR-20L+
母头        MR-20F
电池        EZ9021
发热芯        PJ-206A/208A-H-220V
        28V航空灯/mf
保险丝        FNM-2
        28774
        28778
        28776
        28772
        28770
        28780
        28270
        28272
        28951
        28953
        28952
        28602
        28610
退针器        HT-319D
BNC连接头        C-7101A
防静电海绵        1m*1m+8mm
        0603积层陶瓷电容
电位器        22HP-10-500
接头        MS3106A-16-10P
二极体        1N4148
二极管        BL-HG035A-AV-TRB
二极管        BL-HS135A-AV-TRB
端子台        DT-126VP-02P
连接器        USAF-041N-WR00
退针器        305183
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:50:40 | 显示全部楼层
品名        货物
保险丝        DMM-B-44/100
保险丝        DMM-B-44/100
计数器        HS-882
电源供应器        9303D
精密钻磨机组        28472-230v
IC        EPM1270F256C5N
IC        ECS-327KE-TR
水银继电器        MRR-102S-A
保险丝        LPJ-30SP
继电器        TQ2-3V
滤波器        FN261-6-06
电源供应器        9306D-220V
        HS-225
        M3*15,一端公一端母
连接器        PLS-207-PF
连接器        PLS-207-rm
        466.120
        47418998498
        510.020
        530-312
        G-1453
连接器        PLS-203-RM+PF
杯灯        64634
突波吸收器        TNR12G431K
突波吸收器        TNR15G221K
助焊剂        D1631-16S
母头        MR-16F
公头        MR-16M
水平仪        PRO360
电晶体垫片        TO-18S
固态继电器        LRL-102-100PCV
三极管        MPSA42
锂电池        TL-5955-PT2
回路保护器        CP32D-2P/5A
回路保护器        CP32D-2P/5A
回路保护器        CP32D-2P/20A
回路保护器        CP31D-1P/10A
回路保护器        CP32D-2P/3A
        KS-3
        KS-3
结束带        KS-3
灯泡        GE-EXN-12V50W
紫外线灯管        TLD36W/08
紫外线灯管        TLD36W/08
继电器        LRL-101PCZ-10KV
继电器        LRL-101PCZ-10KV
保险丝        KTK-30
保险丝座        CHM1D
高压除尘气        D1671-10S
电源模组        IRKT91/16
间隔柱        DCB-8
测试点        TEST-1-BK
测试点        TEST-1-BU
测试点        TEST-1-R
保险丝座        BB-BM6031SQ
滤波器        FN261-6-06
电容        WIMA-MKP10-0.22uF/630V
长颈角磨砂轮机        28547-220V
砂轮#60        28585
砂轮#36        28586
矽钙砂轮#60        28587
伞状砂布轮        28590
伞状砂布轮        28591
强化切断砂轮        28154
砂光橡胶轮垫        28548
砂光片        28549
砂光片        28550
砂光片        28551
砂光片        28552
电表        DM124
水平仪        PRO3600
保险丝        P420
保险丝        P420
保险丝座        P4-4S
高压除尘剂        D1671-10S
热风枪        PJ-203A1-220V
保险丝        P450
保险丝座        P4-4S
连接器        FCN-367J040-AU
突波吸收器        TNR15G821K
继电器        G6K-2P-DC5V
滤波器        FN284-6-06
uv紫外线火灾侦测        R2868
计数器        NPS-1406
漏电保护器        CP32D-2P/5A
漏电保护器        CP32D-2P/5A
漏电保护器        CP32D-2P/3A
连接器        FCN-364P040-AU
配件        FCN-360A6
结束带        KS-3
结束带        KS-3
公头        P-9007-N2W102B1
母头        P-9007-N2W106B1
公头        P-9007-N2W102B1
母头        P-9007-N2W106B1
品名        货物
电表        DMM-93B
退针器        189727-1
退针器        1804030-1
时间继电器        H5B-M3-220V
脚踏开关        TFS-201
保险丝        DM10
保险丝        DM20
硅光电池        S1133
电池        CR2450N
六角铜柱        M3*8
保险丝        5SE2325
连接器        XS12K3P+XS12J3A
连接器        XS16K9P+XS16J9A
保险丝        3NA7814
保险丝        3NA7140
保险丝        3NA7822
保险丝        3NA7820
电容        ERWE451LGB471MA80N
插板式公座        MR-50RMD2+
插头        LK-7004
硅光电池        S1133
灯管        G4T5
二极管        S1223-01
平头灯泡        130V5W
卤素杯灯        PHILIPS-EKE-13629-21V150W
灯座        灯座
精密咀钳        MTC-5
电容        CA351-470UF/63V
LED灯        DPR8249GS
LED灯        DPR8249RS
LED灯        DPR8249WS
LED灯        DPR8249YS
电池        PE12V12
电池        PE6V4.5
外壳        MR-20L
接线端子        JH1A-2.5
继电器        TDVN-M6-220V
母头        MR-20F
母头        MR-25F
雕刻机        28644
滤波器        YE10T4L2
电位器        3362M-1KΩ
保险丝        TRM1-4/10
断路器        N-32E-30A-220V
滤波器        FN261-6-06
蜂鸣器        3327A-110V
        PCR-E20FS+PCR-V20LA
        XS12K6P+XS12J6Y-卡扣型
        XS12K6P+XS12J6Y-螺纹型
灯管        G15T8E
连接器        HE-024-1
电流检知器        CTL-12-S56-10
风扇        KDE1207PHV1.MS.AF.GN
电池        E90-BP-2
二氧化石英监测仪        ZG-106
滤波器        FN261-6-06
木瓜灯        6S6-120V6W
bnc连接器        C-7101A
PL东莞        PL-S-13W/840/2P
公插座        MS3102A-22-1P
连接头        MS3106A-22-1S
电池        E90-BP-2
木瓜灯        6S6-120V/6W
pl灯管        PL-S-13W/840/2P
安定器        110V(PL-S-13W/840/2P用)
迷你魔PROXXON        28092
迷你魔PROXXON        27006
迷你魔PROXXON        27070
迷你魔PROXXON        28740
迷你魔PROXXON        28742
迷你魔PROXXON        27088
迷你魔PROXXON        27160
迷你魔PROXXON        27060
迷你魔PROXXON        28534
迷你魔PROXXON        28060
迷你魔PROXXON        28054
迷你魔PROXXON        28056
迷你魔PROXXON        28108
迷你魔PROXXON        28107
迷你魔PROXXON        28106
迷你魔PROXXON        28744
迷你魔PROXXON        28746
迷你魔PROXXON        28160
迷你魔PROXXON        28162
迷你魔PROXXON        28164
突波吸收器        CNR-10D112K
车刀        AP3300适用
保险丝        LM10透明
开关        SRRN2C1
保险丝        3NA3140-2C
保险丝        5SE2316
刻模笔        254.660
表头        CS1-PR-A1-I-N-A
保险丝        5SE2335
连接器        XS12K5P-铝合金
方形插座        XS12J5A-铝合金
排针(直针)        双层双排2*2
排针(直针)        双层双排2*8
排针(直针)        双层单排1*4
排针(直针)        单层双排2*16
排针母座        双排2*16
排针母座        单排1*4
母插头        HDC-HE-016F
插座        WJ-7215B
继电器        T92P7D22-24
连接器        MR-20M
销售部联系电话:
胜特力电子上海代表处  邢晓美
传真:021-64605107
