查看: 3382|回复: 0
[转载] 刘武青在马海飞(Haifei Ma)的博客讨论
发表于 2013-7-9 09:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘武青2013-07-06 12:54:00 [举报]
教科书上没有讲到“能量影响引力”。
博主回复:2013-07-07 11:40:29
教科书上没有讲到的原因可能有两个:一是它本身完全不重要,二是写书的人虽然知道有这种现象,但还没有认识到它的重要性。
你如果认为“能量影响引力”很重要的话,最好把它的重要性介绍出来。不要只停留在四处宣扬你发现了这个现象上。例如你可以告诉人们这个现象有什么重要的应用价值。根据“能量影响引力”这个现象可以解决现有的什么技术或理论难题等等。不要空谈大道理。要解决具体问题。如果能够真正解决重大问题的话,无论是技术上的还是理论上的,它就一定会被写入教科书的。
刘武青2013-07-09 05:11:22[举报]
当教科书写出了“能量影响引力”,就不能写“牛顿万有引力”定律,因为,“牛顿万有引力”定律写到影响牛顿万有引力大小的因素仅有两个:质量、距离。如果,在教科书同时写到:“能量影响引力”、“牛顿万有引力”定律,这就产生了矛盾,让学生们左右为难,教师们无法对学生们讲此事。
当然,加上“牛顿万有引力”定律是由于历史的局限性产生的,不是普遍存在的定律,还是可以的。不过,有”定律“二字,还是值得推敲。因为,定律是普遍存在的。
如果教师们同时讲“能量影响引力”、“牛顿万有引力”定律均正确,就是卖矛和盾的人。
百度“矛盾”转帖。
词语出处
语出《韩非子·难一》
原文:人有鬻矛⑴与楯⑵者,誉⑶楯之坚⑷:
  矛盾
“物莫能陷⑸也。”俄而⑹又誉其矛,曰:“吾矛之利⑺,物无不陷也。”人应⑻之曰:“以子之矛,陷子之楯,何如⑼?”其人弗⑽能应也。以为⑾不可陷之楯与无不陷之矛,为名⑿不可两立也。
白话翻译: 有个卖矛和盾的人,称赞他的盾的坚固:“任何锋利的东西都穿不透它。”一会儿又赞美自己的矛,说:“我的矛锋利极了,什么坚固的东西都能刺穿。”有人问他:“用你的矛来刺你的盾,结果会怎么样呢?”那人便答不上话来了。刺不破的盾和什么都刺得破的矛,是不可能同时存在的。
⑴矛:古时长柄有刃的兵器。盾:古代武器名,即藤牌或皮牌,用以抵挡敌人刀剑,防护身体。
⑵楯:通“盾”。
⑶誉:称赞,赞美。
⑷坚:坚固。
⑸陷:深入,穿破。
⑹俄而:一会儿。
⑺利:锐利。
⑻应:答应,回答。(这里引申为“问”)
⑼何如:怎么样。
⑽弗:不。
⑾以为:把……当做。(此句这里异译为“是不可能同时存在的”)
⑿名:指事物之理。
相关帖子
