查看: 18858|回复: 111
[产品] NIT非制冷中波红外传感器
发表于 2013-7-9 13:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
NIT非制冷中波红外传感器
出品单位:南京光研软件系统有限公司
联系人:吴
电话:025-85099608
邮箱:amy@wavelab-sci.com.cn ;sales@wavelab-sci.com.cn
  产品详细介绍
    New Infrared Technologies(NIT)公司位于西班牙马德里,是世界上唯一一家制造PbSe成像焦平面和非制冷中波红外成像系统的公司。
    NIT焦平面展示了非常优秀的性能,实现了市场上非制冷传感器最快的探测速率:MATRIX 1024 CAMERA能够达到超过1600画面每秒。
    NIT完成整个产品的生产链,自主研发,自主生产单元素探测器,线性阵列和成像焦平面。NIT也能够交付客户定制的探测器和相机来充实NIT的标准产品,进而来满足客户的需求,增加产品被要求的功能。
    NIT所有的探测器和焦平面使用VPD PbSe技术进行生产,没有其他公司能够使用这种技术,所有产品和系统在交付前都要进行非常苛刻的质量和可行性测试,这使产品价格便宜但是维持在高的质量水平。
MATRIX 1024 系列
工业应用: 火灾和气体检测
           激光产业
           生产自动化和质量控制
           工业过程控制:切割,焊接
军事应用: 爆炸特性
           末段制导
           枪口闪光检测
MATRIX 1024 FPA
非制冷中波红外焦平面
产品特点:
o     MATRIX 1024 FPA是MATRIX 1024系列的主要元件.它已经被封装在PCB上的LCC68中来与您的系统有 一个完美的结合。FPA在室温下有一个完整的非制冷性能
o     读出电子件没有包含在包装中
o     组件为了整合而设计
产品技术参数:
o     MAIRIX 1024 FPA
o     非制冷VPD PbSe,32*32,FPA(1024pixels)
o     像素大小:100*100um
o     偏置电压(典型的):5V
o     像素电阻(典型的):0.8-2.0毫欧姆
o     电源(典型的):1mw
o     光谱响应:1-5um
o     检测(波长顶点):3.7um
o     D*(λ 顶点)(典型的):2-10E9Jones
o     响应(@Vb=5V)(A/W):0.55
o     量子效率:2%
o     最佳检测范围:目标>70摄氏度
o     封装:SMD,LCC68引脚
o     尺寸(mm):24*24*2.2
o     工作温度:5-70摄氏度
o     响应时间:2us
o     读出电子设备:不包括X-Y寻址
MATRIX 1024 CORE-HS
非制冷中波红外焦平面机芯
产品特点:
o   MATRIX 1024 CORE-HS包括焦平面,高速读出电子器件,和以太通讯。每个模块都有一个IP地址,它允许IR数据发送到主机计算机。MATRIX 1024软件套件包含的东西使获取和分析多个应用程序中的数据非常简单。
o   整合的最佳系统
产品技术参数:
o    MAIRIX 1024 CORE-HS
o    积分时间:>5us,可选择
o    帧速率(最大):2048fps
o    智能暗电流的减法启动时间:<20s
o    NETD:<100mk
o    尺寸(mm):109*100*73
o    重量:<500g
o    FPGA(现场可编程门阵列):XILINX VIRTEX4(Linux操作系统)
o    系统通信和控制:Ethernet 10/100
o    数据传输: Ethernet,TCP/IP,原始格式,16位
o    电源:12VDC,1A
o    软件: MAIRIX 1024 软件套件(采集和可视化)
MATRIX 1024 CORE-S
非制冷中波红外焦平面机芯
产品特点:
o    MATRIX 1024 CORE-S是一个基于微控制器架构的电子设备,它包括焦平面,2通道读出电子(最大100HZ),USB2.0输出和MATRIX软件套件。这个系统是即插即用,准备读取焦平面信号和最佳的基于MATRIX焦平面的具有成本效益的解决方案的开发
o    低成本解决方案的最佳系统
产品技术参数:
o    MAIRIX 1024 CORE-S
o    积分时间:2-100um,可选择
o    帧速率(最大):100fps
o    智能暗电流的减法启动时间:<5s
o    尺寸(mm):60*60*40
o    微控制器:ARM CORTEX M3
o    系统通信和控制:USB2.0全速,原始格式,14位
o    电源:USB供电(5VDC,0.5A)
o    软件:MAIRIX 1024 软件套件(采集和可视化)
MATRIX 1024 CAMERA-HS
非制冷中波红外焦平面相机
产品特点:
o     探索MAIRIX 1024 CAMERA-HS非制冷中波红外的能力和速度,在市场上获得的超过2000帧频的唯一的非制冷成像系统直接使用以太网络连接到你的计算机。
o     这个系统包括高速读出和通信电子产品,两个光学系统(7.6度和3.8度视场),用于采集和分析的完整MAIRIX  1024软件套件,和运输用的硬盒。
o     独立系统,即插即用。为快速开发而设计。
产品技术参数:
o   MAIRIX 1024摄像机-HS
o   基于带铝制外壳的MATRIX 1024 CORE-HS装置
o   尺寸(mm):120*120*150
o   重量:1.5kg(包括光学系统)
o   电源:12V,1A
o   镜头安装:M35*1
o   光学包括:FOV 7.6(f=24mm,f#=1.2)
              FOV3.8(f=48mm,f#=2.4)
o   提供软件: MAIRIX  1024软件套件(采集和可视化)
o   套件内容:主机,2个光学系统,以太网电缆,电源,软件套件,硬盒(其他光学选项要求)
LUXELL系列
典型应用:     生产线的质量检验:玻璃容器行业
               焊接检测和缺陷检测:钢铁行业
               高速气体流动研究和表征
               铁路行业:热箱和热轮检查
LUXELL FPAs
非制冷中波红外线性阵列
产品特点:
(1)LUXELL FPA(64/128/256px)
o   LUXELL是线性探测器,并且它有三种不同的型号可用:64,128,256像素。FPA在中波红外范围(1-5um)内检测,并且在室温下不需要制冷系统进行操作。
o   LUXELL  FPA适合扫描被要求高速检测的应用程序,它能够每秒获得数千行。
o   像素几何取决于FPA尺寸:1000um(100um像素距离)为64&128像素版本,600um(60um像素距离)为256像素版本。
o   读出电路不包含在包装中
(2)LUXELL 128 FPA WITH LVF(3.0-4.6um)
o   LUXELL 128 FPA WITH Linear Variable Filter是一个128像素的线性阵列,它采用了线性可变滤波器做频谱判别,每一个像素行为作为一个带通滤波器。FPA有高光谱检测在中波红外范围(3.0-4.6um),并且它在室温下不需要制冷系统进行操作。所有谱带(3.0-4.6um)的光谱信息被同时提供。
o   LUXELL 128 FPA WITH LVF适合做光谱检测,比如气体检测。
o   像素几何形状是矩形(1000um尺寸,100um间距)和60nm的光谱分辨率。
o   读出电路不包含在包装中
产品技术参数:
o   FPA可用格式:64,128,256像素
o   偏置电压(典型的):5V
o   像素尺寸:LUXELL 64,128 FPA:1000um
              LUXELL256FPA:600um
o   像素间隔:LUXELL 64,128 FPA:100um
              LUXELL256FPA:60um
o   像素电阻:LUXELL 64,128 FPA:300-800千欧
              LUXELL256FPA:250-700千欧
o   光谱响应(典型的):1-5um
o   光谱响应(LVF版本):3.0-4.6um
o   波长峰值检测:3.7um
o   响应(@Vb=0.5V)(A/W): LUXELL 64,128FPA:0.025
              LUXELL256FPA:0.090
o   量子效率:2%
o   封装:SMD,LCC68引脚
o   尺寸(mm):24*24*2.2
o   运行温度:5-70摄氏度
o   响应时间:2us
o   读出电路:不包括
o   读出方式:多路传输(16像素的区块)
LUXELL CORE-HS
非制冷中波红外线性阵列机芯
产品特点:
o   LUXELL CORE-HS是一个电子设备,它基于包含FPA的VIRTEX 4 FPGA,高速读出电路要求实现最好的FPA性能和Ethernet 通讯。
o   LUXELL CORE-HS兼容任何LUXELL FPA版本,包括为光谱学的LUXELL 128 FPA WITH LVF 模板。
o   每一个模块有一个IP地址,它允许传送获得的红外数据到主机。
o   LUXELL 软件套件让人很容易在多个应用程序中获取数据。一个使用FPA WITH LVF的特定软件版本适合光谱测量
o   集成的最佳系统
产品技术参数:
o   LUXELL CORE-HS   与所有的LUXELL FPA版本兼容
o   尺寸(mm):109*100*73
o   重量:<500克
o   FPGA:XILINX VIRTEX 4(PC电源+嵌入式Linux系统)
o   积分时间:>4.1us,可选择
o   成一条线的每秒帧速率(最大):LUXELL 64 FPA:20000
                                LUXELL 128 FPA:10000
                                LUXELL 256 FPA:5000
o   智能暗电流的减法启动时间:<20s
o   最佳检测范围:>70摄氏度
o   数据传输:TCP/IP,原始格式,16位
o   控制:UPD
o   电源:12VDC,1A
o   软件:LUXELL 软件套件(采集+可视化软件)
LUXELL CORE-S
非制冷中波红外线性阵列机芯
产品特点:
o   LUXELL CORE-S是一个基于微处理器架构的电子设备,它包括线性FPA,2通道读出电路(最大每秒1200线),USB2.0输出和LUXELL软件套件。
o   这个系统基于LUXELL FPA 即插即用,随时准备读取FPA信号并且是最佳的具有成本效益的解决方案的发展。
o   LUXELL CORE-S 兼容任何LUXELL FPA版本,包括典型的LUXELL 128 FPA WITH LVF 光谱仪
o   低成本解决方案的最佳系统
产品技术参数:
o   LUXELL CORE-S 与所有LUXELL FPA版本兼容
o   集成时间:2-100us,可选择
o   帧速率(最大):LUXELL 64 FPA 版本:每秒1200线
                    LUXELL 128 FPA版本:每秒600线
                    LUXELL 256 FPA版本:每秒300线
o   智能暗电流的减法启动时间:<5s
o   尺寸(mm):60*60*40
o   USB供电:5VDC,0.5A
o   软件:LUXELL 软件套件(采集+可视化)
LEPTON系列
主要应用:气体检测,工业过程控制,火焰检测,质量检查,红外光谱学,火焰特性
LEPTON 探测器  (1*1&2*2mmE2 )
非制冷中波红外单元素探测器
产品特点:
o   LEPTON探测器是一个单元素(像素)光电设备,在中波红外范围(1-5um)内探测,并且在室温下不需要制冷系统运行
o   多亏它很短的响应时间,LEPTON探测器适合于需要高速检测的应用程序
o   探测器有两种几何尺寸可用,1*1mmE2,2*2mmE2,有两个半封闭的包装选项被提供:SMD封装和TO-8。两个选项都包括蓝宝石窗口
o   为集成而设计的组件
制冷型LEPTON探测器
产品特点:
o   单元中波红外(1-5um)探测器,T0-8(12插脚)密封包装,1-TEC制冷
o   VPD PbSe单元设备
o   探测器尺寸:1*1mm2
o   探测范围:中波红外(1-5um)
o   TEC制冷型探测器保证高灵敏度
o   TO-8真空包装,0.6英寸(15.24mm)直径,12管脚引出(2个用于TEC,2个用于热敏电阻,2个用于探测器)
o   D*(λ 顶点,1000HZ,1.2HZ):1*10E10Jones
产品技术参数:
o   探测器几何尺寸:1*1mmE2,2*2mmE2
o   偏置电压(典型的):5V
o   像素电阻(典型的):1*1mmE2:100-400千欧
o   2*2mmE2:25-100千欧
o   电源(典型的):1mW
o   光谱响应:1-5um
o   检测波长峰值:3.7um
o   响应(@Vb=0.5V)(A/W): 0.02
o   量子效应:2%
o   封装选项:SMD/TO-8
o   SMD尺寸(mm):10*10
o   管脚引出(SMD模式):4(使用2个)
o   TO-8尺寸(mm):15.24(ext,直径)
o   管脚引出(TO-8模式):12(使用2个)
o   运行温度:5-70摄氏度
o   响应时间:2us
o   读出电路:不包括
LEPTON 模拟前置放大器
产品特点:
o   LEPTON前置放大器是一个低噪音,高速放大器模块专门用于LEPTON 探测器。输出被设置在BNC连接器。包括探测器。
o   主要功能:
     可选偏置电压(1.25V,2.5V,5V,10V),跨阻增益(10E4,10E5,10E6,10E7)
     和暗电流消除(1.24uA,1mA)
     模拟输出(+/-10V,+/-10A)
     带宽:20KHZ
o   产品准备使用
产品技术参数:
带USB输出的LEPTON前置放大器
产品特点:
o   带有USB输出的LEPTON前置放大器是一个低噪音,高速放大器模块专门用于LEPTON 探测器。它包括一个模拟和数字输出。它被计算机软件设置来允许数据采集直接连接到计算机。包括探测器。
o   主要功能:
o   可选偏置电压(1.25V,2.5V,5V,10V),跨阻增益通过软件(10E4,10E5,10E6,10E7)和暗电流消除(1.24uA,1mA)
o   模拟输出(+/-10V,+/-10A)&数字USB输出
o   带宽:20KHZ/20kSps
o   即插即用产品准备使用
产品技术参数:
ATIR 开关
产品特点:
o   ATIR开关是市场上最先进的用于工业应用的红外开关。这个设备不用接触就可以探测和扫描高温物体。
o   先进的基于微处理器的电子设备能够同时提供模拟(0-24VDC)和数字(USB)输出,使它成为一个很好的计数和触发涉及高速移动热物体的进程的设备。
o   作为一个显著的特征,它的实时自适应阈值算法使它特别适合于非均质温度对象存在的应用程序。这个设备包括光学器件和软件,用来收集和显示数据。
o   光学器件是手动可调的,测量距离的范围从0.5m到5m(光斑尺寸3*3mm到30*30mm).
 楼主| 发表于 2013-7-10 15:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-15 10:50:12 | 显示全部楼层
给力给力!
发表于 2013-7-16 09:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-17 09:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-19 16:20:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-23 15:12:34 | 显示全部楼层
出品单位:南京光研软件系统有限公司
联系人:吴
电话:025-85099608
邮箱:nancy@wavelab-sci.com.cn ;nancy_wavelab@qq.com
发表于 2013-7-25 09:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-26 10:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-29 09:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-30 13:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-1 15:58:53 | 显示全部楼层
