绵阳超光通信主要生产反射式的MEMS VOA。因为挡光式和衍射光栅式的加工工艺复杂,成本较高,而反射式MEMS VOA技术相对成熟,兼有响应快、体积小、重量轻、功耗低、动态衰减范围大、精度高等显著优点,被广泛使用。 传统机械式VOA已经无法满足上述需求,而基于MEMS技术的电驱动可调光衰减器提供了一种很好的解决方案。
MEMS VOA除了单通道的应用外,还经常与其它光器件一起组成模块使用,如OADM、VMUX、EDFA等。
参数 单位 指标 备注
波长范围 nm 1530 - 1570 C 波段
1570 - 1610 L 波段
衰减类型 常开 或 常闭
衰减范围 dB ≥30
最大衰减范围 dB ≥45
插入损耗 dB ≤0.7 (0.5 典型) 不含连接头损耗
衰减类型 连续
波长相关损耗 dB ≤0.3 在0dB测试
≤1.5 在20dB测试
纹波 dB ≤0.05 0.4nm 带宽在20dB测试
偏振相关损耗 dB ≤0.1 在0dB测试
≤0.3 在20dB测试
温度相关损耗 dB ≤0.2 在0dB测试比较
≤1.0 在20dB测试比较
回波损耗 dB ≥55
PMD ps ≤0.1
响应时间 ms ≤2 (1 典型) 10-90% 光功率
传输光功率 mW 300
驱动电压 VDC 5.2V or 15V 在5.2v 典型是30db
功耗 mW ≤2
工作温度 oC 0 to 70
贮藏温度 oC -40 to 85
杨浩
四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
TEL:0816-2384466-803
FAX:0816-2390866
MOBILE:18190010738
MAIL:cofiber603@cofiber.net
www.cofiber.net,专注于光通信,光网络
