查看: 4675|回复: 4
PBS镀膜
发表于 2004-9-15 01:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK7棱镜斜面镀PBS膜,然后胶合,在420-680nm范围内,空气侧入射0°±20°,这样的条件下,Tp平均值能达多少(以锥形光衡量),对比度能达到多少,谁有过这方面的经验?
发表于 2012-5-11 00:03:06 | 显示全部楼层
BK7的做到这么宽难度比较大
发表于 2012-5-27 15:58:16 | 显示全部楼层
什么是PBS 学习一下
发表于 2012-5-28 14:10:25 | 显示全部楼层
如果对消光比有要求,比如30dB,Tp>80%OR>90%,K9是很难达到的。
一般选用火石玻璃,可以简化膜系,同时满足要求
