查看: 9798|回复: 17
[技术] 做监控镜头,请教一下,实际生产中为什么镜头会随着方向的的旋转,解析度变得不一样·
发表于 2013-7-10 20:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是做监控镜头的,就是CCTV lens  ,我们测试的方法是投影,看投影chart,为什么我们的产品,在某一个位置的时候镜头的解像力很好,但是转一下,解像力就会变化,有的变化的很大,有些店都能模糊,降好几个阶层,镜头没有螺牙,低端是平面承靠,累积公差也没多大,是镜头太敏感吗······
发表于 2013-7-11 10:38:23 | 显示全部楼层
绕轴旋转?还是在平面上旋转(改变视场角)
 楼主| 发表于 2013-7-11 22:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
就是普通在承靠面旋转一下……因为是没有螺牙的…所以可以360度自由旋转吗…视场角不会变得……
发表于 2013-7-13 08:43:08 | 显示全部楼层
如果是绕轴旋转,可能是镜片本身偏心或者组装偏心
发表于 2013-7-13 08:59:07 | 显示全部楼层
你的镜头是个神物!
 楼主| 发表于 2013-7-14 15:09:55 | 显示全部楼层
mengfh 发表于 2013-7-13 08:59
你的镜头是个神物!
好吧,日本的鏡頭都能做到,看来我们的组装偏心很大,没有竞争力了·······
 楼主| 发表于 2013-7-14 15:12:16 | 显示全部楼层
镜片本身的偏心都会在规格值内,组装偏心的话要怎么管控,镜头的同轴度也在0.010内,跟镜筒的关系应该很大···
发表于 2013-7-15 08:30:09 | 显示全部楼层
比较复杂的问题,建议先尝试调整(收紧)光机配合公差,一般能改善。如果不行可能要加调整机构,配合检测设备装调。有本叫光机设计什么的书,可以参考
发表于 2013-7-15 08:56:36 | 显示全部楼层
如果是直的镜筒,机械加工的误差不会很大,因为是一次装卡加工的,当然也看加工水平。你检查下镜筒的公差要求,实际加工误差,镜头的滚边偏心误差等。
发表于 2013-8-19 16:41:10 | 显示全部楼层
投影机治具也是倾斜的,当和镜头偏心互补时,就解像好
发表于 2013-8-22 16:09:55 | 显示全部楼层
镜头本身偏心的问题
发表于 2013-9-25 16:39:16 | 显示全部楼层
