查看: 4067|回复: 2
[原创] 牛顿万有引力定律、爱因斯坦质能方程,这两个公式,通过实验证明了有直接联系
发表于 2013-7-11 09:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛顿万有引力定律、爱因斯坦质能方程,这两个公式,通过实验证明了有直接联系。
电容器有充电前后两种状态,电容器充电前后,原子、分子、电子的总数量没有改变。屏蔽是现有理论及成熟的技术,被屏蔽的电容器,充电前,与另一个物体之间的作用力是万有引力,被屏蔽的电容器充电后,与另一个物体之间的作用力仍然是万有引力。电容器是储能元件,电容器充电后,能量增加。用卡文迪许扭秤测量,被屏蔽的电容器充电前后,卡文迪许扭秤的反射光斑位置不相同。反射光斑位置不相同,证明了被屏蔽的电容器充电前后,与另一个物体之间的万有引力不相同。这样:能量和引力联系在一起了,两者存在联系。爱因期坦质能关系式,能量与质量有联系。这样,能量、引力、质量这三者就联系在一起了。
被屏蔽的电容器充电前后,用卡文迪许扭秤测量,我已做了多次实验。
通过被屏蔽的电容器充电前后实验,证明了万有引力定律要加上物体具有的能量改变因素,证明了万有引力定律与物体的能量有联系。
证明了能量就是引力、引力就是能量。
能量就是引力、引力就是能量。
 楼主| 发表于 2013-7-13 11:00:29 | 显示全部楼层
能量影响引力,能量包括电能 、磁能、光能、机械能 、内能、热能 、风能、太阳能、弹性能、生物能、核能等等。
发表于 2014-4-26 13:54:34 | 显示全部楼层
