查看: 2515|回复: 1
[其它] 富凯士科技-Linux的一些优点与缺点
发表于 2013-7-12 10:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
第一节 Linux 的起源.................................................2
第二节 这个系统的特异地方...........................................2
第三节 Linux 的优点.................................................4
第四节 Linux 的缺点.................................................5
第一节 Linux 的起源
前面提到了,Linus Torvalds 先生一直以来就喜欢那个小小的操作系统Unix 计算机核心,而核心是管理一个系统的最底层的东西,所有的硬件资源都是由 kernel 来管控的!但是,就如同前面说的,早期的 并不支持 x86 的个人架构,一直到了 1991 年在 BBS 里面 Linus 先生贴了个小布告之后,才有了重大的转变: Hello everybody out there using minix-
I'm doing a (free) operation system (just a hobby,
won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones.
这封 BBS 的邮件即是由当时还是芬兰的大学生 Linus Torvalds 所发表的,他说他修改了一个简单的操作系统核心,核心名称为 hobby,这个 hobby 的核心 ( Kernel 即为第一个 Linux 的核心系统!此外,由于他是基于 GNU 的协议而开发这个操作系统,所以他是 Free 的,任何人都可以下载使用!( 注: hobby 是个人兴趣,just a hobby, won't be big and professional like gnu,其意思是:仅为个人兴趣,不会玩得跟 gnu 那么大啦
Linus 所开发的这个 hobby 是基于 Unix 的系统所发展出来的,他将 Unix 里面的很多资料又加以简化,并且使之可以适用于 intel 主导的 x86 的系统下(当初的个人计算机系统为 386 与 486 架构),因此当初他所发表的这个最新的系统核心就被称为 linus's unix ,简称为 Linux !当然,由于这个核心很像是当时的 Unix 系统,因此也称为 Unix-like 系统啰!( 注:其实 Unix-Like 可以说是目前服务器类型的操作系统的统称啦!因为,不论是 FreeBSD, BSD, Sun Unix, SCO Unix, HP Unix, Red Hat Linux, Mandrake Linux 等等,都是由同一个祖先『Linux』来的,因此,这些咚咚都被统称为 Unix-Like 的操作系统啰!
第二节 这个系统的特异地方
免费:由于他是基于 GPL ( General Public License 的架构之下,因此他是 Free 的,也就是任何人都可以免费的使用或者是修改其中的原始码的意思!这就是所谓的『开放性架构』,这对科学界来说是相当重要的!因为很多的工程师由于特殊的需求,常常需要修改系统的原始码,使该系统可以符合自己的需求!而这个开放性的架构将可以满足各不同需求的工程师!因此当然就有可能越来越流行啰!
配备需求低廉:而他可以支持个人计算机的 X86 架构,系统资源不必像早先的 Unix 系统那般,仅适合于单一公司 ( 例如 Sun 设备!单就这一点来看,就可以造成很大的流行啰!
功能强大而稳定:也且由于功能并不会输给一些大型的 Unix 工作站,因此,近年来越来越多的公司或者是团体、个人投入这一个操作系统的开发与整合工作!
独立作业:另外,由于很多的软件套件逐渐被这套操作系统来来使用,而很多套件软件也都在 Linux 这个操作系统上面进行发展与测试,因此, Linux 近来已经可以独力完成几乎所有的工作站或服务器FTP的服务了,例如 Web, Mail, Proxy, .....。
所以,目前他已经是相当成熟的一套操作系统啰!而且不耗资源又免费,呵呵,可以说造成微软相当大的压力呀!此外,由于他的系统硬件要求很低,加上目前很多的人由于『Intel 的阴谋』(呵呵!开玩笑的,因为 Tom 的硬件评论网站常常这样说 Intel 的不是!呵!很好笑!)而造成手边有相当多的淘汰掉的硬件配备, Linux 在这些被淘汰的硬件中就可以执行的相当的顺畅与稳定!因此也造成相当多朋友的关注啰!
这也是造成 Linux 成为最近几年来最受瞩目的操作系统之一,如前所述,他会受到瞩目的原因主要是因为他是『free』的,就是免费的操作系统啦!然后他是开放性的系统,也就是你可以随时的取得程序的原始码,这对于程序开发工程师是很重要的!而且,虽然他是免费的,不过功能却很强大!另外, Linux 对于硬件的需求是很低的,这一点更造成他流行的主因,因为硬件的汰换率太快了,所以很多人手边都有一些很少在用的零件,这些零件组一组就可以用来跑 Linux 了,反正做一个工作站又不用使用到屏幕 ( 只要主机就可以啰 ,因此 Linux 就越来越流行啰!(插个嘴,也就是因为 Linux 具有 1.硬件需求低、 2.架构开放、 3.系统稳定性及保密性工能够强、 4.完全免费,所以造成一些所谓『反微软联盟』的程序设计高手不断的开发新软件!以与 Microsoft 进行抗衡!)
第三节 Linux 的优点
那干嘛要使用 Linux 做为我们的主机系统呢?这是因为 Linux 有底下这些优点:
稳定的系统:Linux 本来就是建立在 Unix 上面发展出来的操作系统,因此,Linux 具有与 Unix 系统相似的的程序接口跟操作方式,当然也继承了 Unix 稳定并且有效率的特点。常听到安装 Linux 的主机连续运做一年以上而不曾当机、不必关机是稀松平常的事;
免费或少许费用:由于 Linux 是基于 GPL 的基础下的产物,因此任何人皆可以自由取得 Linux ,至于一些『安装套件』的发行者,他们发行的安装光盘也仅需要些许费用即可获得!不同于 Unix 需要负担庞大的版权费用,当然也不同于微软需要一而再、再而三的更新你的系统,并且缴纳大量费用啰!
安全性、漏洞的修补:如果你常玩网络的话,那么你最常听到的应该是『没有绝对安全的主机』!没错!不过 Linux 由于支持者日众,有相当多的热心团体、个人参与其中的开发,因此可以随时获得最新的安全信息,并给予随时的更新,亦即是具有相对的较安全!
多任务、多使用者:与 Windows 主机系统不同的, Linux 上可以同时允许多人上线来工作,并且资源的分配较为公平,比起 Windows 的单人假多任务系统要稳定的多啰! 这个多人多任务可是 Unix-Like 上面相当好的一个功能,怎么说呢?你可以在一部 Linux 主机上面规划出不同等级的使用者,而且每个使用者登入系统时的工作环境都可以不相同,此外,还可以允许不同的使用者在同一个时间登入主机,以同时使用主机的资源。
使用者与群组的规划:在 Linux 的机器中,档案的属性可以分为『可读、可写、可执行』等参数来定义一个档案的适用性,此外,这些属性还可以分为三个种类,分别是『档案拥有者、档案所属群组、其它非拥有者与群组者』。这对于项目计画或者其它计画开发者具有相当良好的系统保密性。相对比较不耗资源的系统:Linux 只要一部 p-100 以上等级的计算机就可以安装并且使用愉快啰!还不需要到 P-III 等级的计算机呢!不过,如果你要架设的是属于大型的主机(服务上百人以上的主机系统),那么就需要比较好一点的机器了。不过,目前市面上任何一款个人计算机均可以达到这一个要求啰!
第四节 Linux 的缺点
    反正 Linux 好处说不完啦!不过虽然 Linux 具有这样多的好处,但是他先天上有一个足以致命的地方,使他的普及率受到很大的限制,就是 Linux 需要使用 『指令列』 的终端机模式进行系统的管理!虽然近年来有很多的图形接口开发使用在 Linux 上面,但毕竟要熟悉 Linux 还是以指令列来使用是比较好的,因此要接受 Linux的玩家必须比较要能熟悉对计算机下指令的行为,而不是用鼠标点一点 icon 就行了!不过如果只是要架一些简单的小站呢?是不是大家都可以做的到?没错!其实只要对 Linux 做一些小小的设定就可以架站了!
    没有特定的支持厂商:因为所有的套件都是免费的,自然也就没有专人会到府服务啦!不过,这点倒是不需要担心,因为拜网络风行之赐,你要问的问题几乎在网络上都可以找到答案喔!看你有没有用心去找就是了!
    图形接口作的还不够好:其实是因为 VBird 不玩 X-windows 啦,所以也不知道目前发展到怎样的一个地步了!基本上 VBird 常说的一句话就是:『Windows 上面有的 Linux 上面也一定可以找的到!,但 Linux 有的服务 Windows 可不见得有喔!』只不过,您可得自己找到自己想要的接口啰.
深圳市富凯士科技有限公司
FooxTek Co., LTD.
发表于 2014-7-26 21:47:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
