查看: 2509|回复: 4
用ZEMAX矫正超广角物镜的畸变,有何高见?
发表于 2004-9-15 03:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
畸变的矫正最好是对称与光栏的结构,可是用zemax矫正的时候,对于一个超广角的物镜,将曲率半径设为变量,矫正的时候开始的初始结构是较为对称的,一优化,其它都满足,但畸变总是很大,结构也变的不对称,整来整去,畸变总是很大。超广角的矫正起畸变来是总是很困难,选择了pycaap物镜作为初始结构,优化的评价函数操作数选择用DIST来限制畸变量,可总是效果很小,一优化总是又变的比较大。各位大虾对这个矫正超广角物镜的畸变,有何高见?有什么经验之谈没有?是不是zemax里有什么可以同时让光栏前后的光学系统保持对称,矫正畸变又能同时满足其它象质要求的限制操作数啊。哎,没经验啊。
发表于 2004-9-16 00:45:00 | 显示全部楼层
回复:(ilovehit)用ZEMAX矫正超广角物镜的畸变,有何...
sorry, nothing
发表于 2004-9-16 00:50:00 | 显示全部楼层
根据sediel值你可以人工调整透镜的曲率半径
发表于 2004-9-16 00:52:00 | 显示全部楼层
<P>可以考虑用DIMX,对于超广角物镜,本身畸变就大。可以考虑在校正到一定程度后,剩余畸变在图像中实时予以修正。</P><P>你的系统主要作什么用?</P>
发表于 2004-9-16 04:48:00 | 显示全部楼层
若想保持对称,你可以用pick up,使半径和间距保持一定关系。
