查看: 3111|回复: 0
[原创] 方法专利侵权责任的划分
发表于 2013-7-15 09:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果使用的是别人的方法专利,但是实施方法专利的专用设备是通过合法渠道购买的,那么侵权责任应如何划分呢?
    如果所购设备本身是通过合法方式获得的,生产的产品就要看生产这个设备的人是否已经得到专利权人的许可。如果没有许可的话,恐怕就要承担一定的侵权责任。如果侵权人不知道这个设备是生产专利权人专用产品的设备,那么可以用合法来源抗辩理由,但后果是必须停止侵权即停止生产。行为人可能因此要遭受一定的损失,但该损失可以向出售设备方追偿。
    另外,专利权人可以将行为人及设备的销售方作为共同被告诉讼,那么将具体结合案情及双方合同来确定具体责任承担。最后,如果专利权人不愿把销售方列为被告,则只能有行为人先承担赔偿责任,然后再就相应损失向出售设备方追偿。
更多信息,请关注:http://www.ip-law.cc/
