查看: 1799|回复: 0
[资讯] GS认证更新多环芳烃要求
发表于 2013-7-16 10:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
GS认证更新多环芳烃要求
    2011年,德国安全技术认证中心(ZLS)确定修改多环芳烃(PAHs)要求,正式公布文件ZEK 01.4-08,将GS认证所需要测试的PAHs项目从16种扩充至18种。新增加的两项PAHs为:苯并荧蒽(j)和苯并荧蒽(e),均属于致癌物质。所有已签发的GS证书(包括OEM证书),如果不根据决议ZEK 01.4-08进行PAHs更新,则会于2013年7月1日被取消。那么PAHs对人体有何危害,GS认证对PAHs有何限量要求,企业应如何应对呢?带着这些疑问,笔者走访了国内知名的第三方检测机构PONY谱尼测试,咨询了消费品检测领域的专家。PONY谱尼测试的专家告诉笔者,多环芳烃是分子中含有两个以上苯环的碳氢化合物,简称PAHs,包括200多种化合物,是煤、石油、木材、烟草、有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性物质,大多具有致癌性,其中苯并芘是毒性最强的一种。所有带有强烈橡胶或萘(卫生球)气味的材料都可能含有PAHs,此外,所有软性聚合物材料(塑料、橡胶和PVC材料)以及黑色或深色硬性聚合物材料也可能含有PAHs。使用者会通过接触有毒部件或是呼吸挥发出来的有毒气体,造成其肝、肾、呼吸系统等脏器的严重危害。PONY谱尼测试的专家还告诉笔者,目前德国的GS认证,推行PAHs的强制测试,将产品分为三类,不同类别的产品限量要求各不相同。规定:与食物接触类材料,可放入口中的材料和三岁以下儿童的玩具,苯并芘[a]不得被检出,18种PAHs的总含量也不得被检出;和皮肤接触超过30秒的材料和非第一类的玩具,苯并芘[a]的含量不超过1mg/kg,18种PAHs的总含量不得超过10mg/kg;短时间接触的材料或不与皮肤接触的材料,苯并芘[a]的含量不超过20mg/kg,18种PAHs的总含量不得超过200mg/kg。PONY谱尼测试的专家提醒相关企业,必须在2013年7月1日前,根据ZEK 01.4-08的要求对产品中的18种PAHs进行强制测试,向相关认证机构提交合格的检测报告,否则,超过日期,产品将被取消GS认证证书。此外,产品不做GS认证的企业也应关注产品中的PAHs含量,并借助第三方检测机构,积极将产品送检,以保证产品能够达到环保无害的要求。
