查看: 3523|回复: 0
[原创] 实验证明,能量可以转化为引力,爱因斯坦质能方程式与牛顿万有引力公式有直接联系
发表于 2013-7-16 12:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【所属分类】:        自然科学--物理
【标题】:         实验证明,能量可以转化为引力,爱因斯坦质能方程式与牛顿万有引力公式有直接联系
【作者】:        刘武青
【摘要】:         实验证明,能量可以转化为引力,爱因斯坦质能方程式与牛顿万有引力公式有直接联系,能量与引力可以定量地互相转化,能量可以定量地转化为引力。电容器有充电前后两种状态,电容器充电前后,原子、分子、电子的总数量没有改变。屏蔽是现有理论及成熟的技术,被屏蔽的电容器,充电前,与另一个物体之间的作用力是万有引力,被屏蔽的电容器充电后,与另一个物体之间的作用力仍然是万有引力。电容器是储能元件,电容器充电后,能量增加。用卡文迪许扭秤测量,被屏蔽的电容器充电前后,卡文迪许扭秤的反射光斑位置不相同。反射光斑位置不相同,证明了被屏蔽的电容器充电前后,与另一个物体之间的万有引力不相同。这样:能量和引力联系在一起了,两者存在联系。爱因期坦质能关系式,能量与质量有联系。这样,能量、引力、质量这三者就联系在一起了。
【关键词】:        能量 影响 引力 互换
【联系方式】:        重庆桐君阁股份公司 退休 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
【发布时间】:        2013-07-13
【发表状态】:        N未发表
【全文文件】:        实验证明能量可以转化为引力.doc
刘武青
个人网址 http://www.cqfyl.com   电子信箱: cqfyl@126.com
摘要  实验证明,能量可以转化为引力,爱因斯坦质能方程式与牛顿万有引力公式有直接联系,能量与引力可以定量地互相转化,能量可以定量地转化为引力。电容器有充电前后两种状态,电容器充电前后,原子、分子、电子的总数量没有改变。屏蔽是现有理论及成熟的技术,被屏蔽的电容器,充电前,与另一个物体之间的作用力是万有引力,被屏蔽的电容器充电后,与另一个物体之间的作用力仍然是万有引力。电容器是储能元件,电容器充电后,能量增加。用卡文迪许扭秤测量,被屏蔽的电容器充电前后,卡文迪许扭秤的反射光斑位置不相同。反射光斑位置不相同,证明了被屏蔽的电容器充电前后,与另一个物体之间的万有引力不相同。这样:能量和引力联系在一起了,两者存在联系。爱因期坦质能关系式,能量与质量有联系。这样,能量、引力、质量这三者就联系在一起了。
关键词   能量  影响  引力  互换
实验证明,能量影响引力,能量和引力是可以互换的。
能量包括电能 、磁能、光能、机械能 、内能、热能 、风能、太阳能、弹性能、生物能、核能等等。
电容器容器有充电前后两种状态,电容器充电前后,原子、分子、电子的总数量没有改变。屏蔽是现有理论及成熟的技术,被屏蔽的电容器,充电前,与另一个物体之间的作用力是万有引力,被屏蔽的电容器充电后,与另一个物体之间的作用力仍然是万有引力。电容器是储能元件,电容器充电后,能量增加。用卡文迪许扭秤测量,被屏蔽的电容器充电前后,卡文迪许扭秤的反射光斑位置不相同。反射光斑位置不相同,证明了被屏蔽的电容器充电前后,与另一个物体之间的万有引力不相同。这样:能量和引力联系在一起了,两者存在联系。爱因期坦质能关系式,能量与质量有联系。这样,能量、引力、质量这三者就联系在一起了。
电容器有充电前后两种状态,电容器充电前后,原子、分子、电子的总数量没有改变。屏蔽是现有理论及成熟的技术,被屏蔽的电容器(外部测量不到电场的存在),充电前,与另一个物体之间的作用力是万有引力,被屏蔽的电容器充电后(外部测量不到电场的存在),与另一个物体之间的作用力仍然是万有引力。
《被屏蔽磁体充磁前后》也同理。
笔者做过真空保温容器加热前后实验,用卡文迪许扭秤测量,真空保温容器加热前后,卡文迪许扭秤的反射光斑位置不相同。热的传递方式有三种:热的辐射、热的对流、热的传导,真空保温容器把传热的三种方式都阻断。
教科书上讲:牛顿万有引力定律,任何两个物体都是相互吸引的,引力的大小与两物体的质量的乘积成正比,与两物体间距离的平方成反比。
教科书上讲:科学家牛顿在写出万有引力定律的同时,没有写出引力常量G的具体值。G的数值于1789年由卡文迪许利用他所发明的扭秤测出。卡文迪许的扭秤试验,证明了万有引力定律,
教科书上没有讲万有引力定律与物体的能量有直接联系。
被屏蔽的电容器充电前后实验。证明了万有引力定律要加上物体具有的能量改变因素,证明了万有引力定律与物体的能量有直接联系。
证明了能量就是引力、引力就是能量。
能量就是引力、引力就是能量。
引力就是质量,质量就是引力。
能量就是质量,质量就是能量。
能量、引力、质量这三者就是一个东西。
