查看: 3315|回复: 1
[供应] 提供美国WILKS公司InfraCal CVH水中含油分析仪(红外油脂分析仪/总石油烃分析仪)
发表于 2013-7-18 14:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
烃含量 ppm 碳氢化合物含量,提供 供应 出售 求购 代理
美国Wilks公司是世界顶级的红外设备供应商,在红外光谱领域有很强的技术积累。Wilks公司的InfraCal系列水中含油分析仪,包括HATR-T2,CVH和CH三个型号,都已经被认为是测量TOG/TPH,即总油脂含量、总石油烃含量的标准仪器,被国内外众多石油化工行业的实验室采用。
InfraCal CVH水中含油分析仪采用EPA方法413.2和418.1项或ASTM标准测试法D7066-04项,对应的提取溶剂分别为氟利昂,四氯乙烯,S-316,AK-225或其他红外线透射溶剂进行萃取,这些提取溶剂的特点是都重于水,提取后溶剂沉于水底,再采用相关方法提取出来。由于在分析过程中没有蒸发环节,因此CVH具有更高的测量精度。分析仪配备有一个内置的凹槽,整个分析需要不到10分钟,仪器精度最高可达到为2 ppm。
如想进一步了解或咨询订购请联系维尔克斯光电 甘经理 13691916712。
InfraCal CVH的特点
1、仪器操作简单快捷,人性化设计,响应快速,性能稳定;
2、在操作时将装有待测样品的比色皿至于仪器中进行测量即可;
3、测量时间在10-15分钟内,包括样品前处理;
4、测量范围大,可检测2-4000ppm之间的浓度;
5、可检测样品中所有油类和芳香烃类物质的含量
6、可选用多种萃取溶剂,例如全氯乙烯, 氟利昂-113, AK-225 orS-316等等
7、各种测试TOG/TPH的场合均可使用
InfraCal CVH水中含油分析仪的原理
Infracal型TOG/TPH红外分析仪是基于快速测定水和土壤样品中总油脂(TOG)和总石油烃(TPH)浓度的红外光谱方法,其工作原理符合朗伯-比尔定律。即用一束强度为I0的特征红外光照射样品,由于油脂对特征红外光产生吸收,透射光强度会减弱为I,样品对特征红外光的吸光度则为A=lg I0/I。根据光吸收的朗伯-比尔定律,吸光度与样品中油脂浓度(C)的关系为A=abC,其中a为吸光系数,b为样品池厚度,即样品的吸光度与油脂浓度成正比。通常厂家出厂时已经用一组溶度已知的待测样品建立了标定体系,用户可以得知吸光度与油脂浓度的关系式,根据该关系式和被测样品的吸光度,可以求出被测样品中的油脂浓度。
InfraCal CVH技术参数
类型:固定滤光片红外线滤光测试仪
规格:6.5×6.5×5英寸(165×165×225mm)
重量:4.5磅(2.0kg)
显示:4位7段红色LED屏,字符高度5/8英寸
电源要求:电压12V直流,最大+2%
功率:最大7.5瓦,标准5瓦
输入接口:switchcraft 760或类似插头,中央为正极
建议电源:交流电源;交流/直流转换器类型(标配)
12v自动电池连接器插头(选配)
便捷式12v电池组(选配)
标准使用测量范围:
水:2-1000ppm(用于10:1的萃取率)
土壤:3-5000ppm(用于1:2的萃取率)
可用萃取溶剂:氟利昂,全卤代烃,S-316,AK-225
或其他可透过红外线溶剂
分析时间:10-15分钟,包含萃取过程
运行温度范围:40华氏度(4摄氏度)到110华氏度(45摄氏度)
用户选择性校准:0点平衡调节
最多20点曲线拟合法校正
仪器可重复性+/-1ppm
CVH红外分析仪测定TOG/TPH的使用场合
--- 在近海石油平台上对生产用的样品水进行分析
--- 监控炼油厂排放物、废水处理或工业装置
--- 测定油/水分离系统的效率
--- 地下储存罐周围的土壤环保指标研究
--- 测量预清洗金属部件表面上的残存油
--- 测定回收溶剂的纯度水平
--- 其它对水或土壤进行现场测定的场合
InfraCal Model CVH 详细规格参数
Instrument Type         Fixed Filter Infrared Analyzer, Model CVH
Analytical Wavelength/Wave Number        3.4 μm, 2930 cm-1
Power Requirements        12 Volts DC, 2.0 amps, 12 Volt battery pack or adapter available
Power Supply        Universal AC/DC
Weight        4.4 lbs. (2.0 kgs)
Dimensions        6.5 x 6.5 x 5" (165 x 165 x 127 mm)
Suggested Operating Range        5°C - 40°C
Typical Useful Measurement Range:
For Oil in Water        2 - 1000 ppm
For TPH in Soil        200 - 5000 ppm
Analysis Time        10 - 15 minutes, including extraction process
Instrument Repeatability        +/-1 ppm
Communication Port        RS232 port, 9-pin D-Sub female, PC compatible
Suggested Solvents        Perchloroethylene, S-316, AK-225
InfraCal Model CVH 订购配件信息 可选配件说明
Part Number         Description
405-0003/12        InfraCal Cuvette Holder Analyzer, Model CVH for oil in water or TPH in soil analysis  Complete with CVH Sample Stage for use with 10mm Quartz Cuvette Cells, Power Supply and Instruction Manual.  (Includes Set of 4 -- 10 mm Quartz Cuvette Cells).
405-0003/12-40        InfraCal Cuvette Holder Analyzer, Model CVH complete with Factory Calibration using S-316/TOG Calibration Standard Set P/N: 403-1040 for water analysis. Recommended for customers measuring non-polar (petroleum) and polar (animal and vegetable fats) hydrocarbons for FOG or TOG measurements with tetrachloroethylene or S-316 as the extracting solvent. Includes Set of 4 -- 10mm Quartz Cuvette Cells
405-0003/12-41        InfraCal Cuvette Holder Analyzer, Model CVH complete with Factory Calibration using S-316/TOG/TPH Calibration Standard Set P/N: 403-1041 (Please specify if the calibration is for water or soil analysis) Recommended for customers in the petroleum industry that are just measuring petroleum hydrocarbons in water or soil and the now-banned Freon-113 is replaced with the S-316 solvent. Includes Set of 4 -- 10mm Quartz Cuvette Cells
405-0003/12-64        InfraCal Cuvette Holder Analyzer, Model CVH complete with Factory Calibration using Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) TOG/TPH Six Point Calibration Standard Set P/N: 403-1064 (Please specify if the calibration is for water or soil analysis) Recommended for customers in the petroleum industry that are just measuring petroleum hydrocarbons in water or soil.  Includes Set of 4 -- 10mm Quartz Cuvette Cells
Accessories
403-0012        Set of 4 -- 10mm Quartz Cuvette Cells
403-1067        InfraLog Serial Printer, Model DT2205  Prints Calibration and measurement data, complete sequence number, date and time.  Includes all required  cables.
403-0013        Carrying Case with pre-diced pluck foam.  18.5 x 14.6 x 8"; 10 lbs.
403-0003        External 12v Battery Pack with 120v/60 Hz charger (for use in North America).  Includes carrying case with shoulder strap and cigarette lighter adapter cable for connection to the analyzer.  Provides 16 hours of continuous operation.
403-0002        Cigarette Lighter Adapter Cable
403-0005        Dust Cover
Field Sampling Kits
403-1010        Field Sampling Kit for TPH in Soil
For a complete list of kit components, click here
403-1063        Field Sampling Kit for Total Oil and Grease in Water
Replacement Parts
403-0001        Universal Switching Power Supply and Line Cord for use with InfraCal Analyzers.  90 - 264 VAC, 50 - 60Hz input, regulated 12v/25 watt output.
403-0014        Replacement Source/Cable Assembly
100-2002        InfraCal TOG/TPH User's Manual - Model CVH  Also available for download on our website www.wilksir.com at no charge.
All InfraCal Analyzers come with a One Year Factory Warranty against defective parts and workmanship.  Additional one and two year extended factory warranties are available.  The extended warranty must be purchased at the time the analyzer is purchased.
EWOY        Extended Factory Warranty for an additional 12 month period (two year factory warranty from date of shipment)
EWTY        Extended Factory Warranty for an additional 24 month period (three year factory warranty from date of shipment)
发表于 2014-7-27 21:38:50 | 显示全部楼层
1,单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样500元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量生产
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
