查看: 2484|回复: 0
[需求] X-射线海市蜃楼:俄科学家实现光学领域新突破
发表于 2013-7-22 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 美丽梦幻的海市蜃楼不仅能在沙漠中用双眼欣赏,而且还可以在目不能及的X-射线区观察到。据俄罗斯媒体7月17日报道,俄罗斯莫斯科国立大学物理系科学家与国外同行近期共同得出一个公式,利用这一公式可以在数学上描述出X-射线及其它任何形式的海市蜃楼。
  据报道,海市蜃楼形成的主要原因在于空气各层温度不同而导致的其极度不均匀性。在这种条件下光线的分布便难以呈直线形式,使得产生相对于原物发生位移的真实图像。事实证明,海市蜃楼不仅可以在光区,而且还可以在X-射线区看到。包括莫斯科国立大学科研人员在内的国际科学家小组科学家们通过对X-射线激光性能的研究,首次在X-射线光谱区内观察到了海市蜃楼现象。
  俄罗斯物理学家在X-射线区观察到海市蜃楼之后便开始寻找这种现象的物理学基础,并依据这一基础不仅成功确定了在X-射线激光中形成海市蜃楼的必要条件,并且还首次提出了其形成的理论
  为描述所观察到的这种特殊现象,俄罗斯科学家们发明出了一种通用算法:他们推导出一个公式,通过这一公式在数学上不仅可以描述X-射线的海市蜃楼,而且还可以描述其它任何形式的海市蜃楼。他们发现,在等离子体内会产生第二个虚幻的辐射源,该辐射源通过相位与发生器紧密相连,换句话说,与其相干。这些辐射源相互作用,从而形成相互交映的各种画面,这事实上就是海市蜃楼。
  该理论创立者之一,莫斯科国立大学物理系教授谢尔盖•马格尼茨基指出,该项研究工作的成果未来可在两个有趣的实用方向发展。第一,X-射线全息图。此外,物体的图像可达到极高的分辨率——约10纳米。他说:“我们正在积极致力于这个方向”。第二,即所谓的遮盖,即一种特殊面层,物体可借助于这种面层实现隐形,他同时表示“在X-射线中的遮盖则还只是对遥远未来的展望”。
