查看: 2804|回复: 6
数码相机边缘亮度的问题
发表于 2004-9-15 06:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>要设计一个数码相机镜头,视场角为62°,边缘亮度要求65%合理吗?我现在的设计只能达到45%,请高手帮忙!</P>
<P>边缘亮度是与视场角的余弦的4次方成正比吗?</P>
发表于 2004-9-15 16:23:00 | 显示全部楼层
主要的不是视场角,而是出射角.
发表于 2004-9-16 00:34:00 | 显示全部楼层
<P>对于无像差系统,边缘亮度是与出射角的余弦的4次方成正比,但对实际光学系统则不然。</P><P>若设计成像方远心光路要好一些。</P>
发表于 2004-9-16 01:23:00 | 显示全部楼层
<P>同意楼上的,但如果不想用远心光路,可将系统拉长也行。一般相对照度的理论值要要高一些,有的要达到70%,这与镜头系统参数和结构形式有关。</P>
 楼主| 发表于 2004-9-16 23:40:00 | 显示全部楼层
<P>我也考虑过这个问题,可要求的长度很苛刻,所以不能把长度做长,所以这样出射角不可能很小的。</P>
发表于 2004-9-17 15:58:00 | 显示全部楼层
can use asphere, then you will find many way.
发表于 2004-9-17 18:13:00 | 显示全部楼层
65%已经算低了。不可能再降低要求吧。
