查看: 2162|回复: 2
[供应] 声光控恒流驱动电源
发表于 2013-7-23 10:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
CUSTOMER:
产 品 名 称:
PRODUCT   NAME:                声光控恒流驱动电源
型   号:
MODEL   DETAIL:
规   格:
SPECIFICATION:                          210MM*16MM*11MM
料   号:
PART NO:
供应商:                                深圳市诚信联科技有限公司
SUPPLIER:
地址:              广东省深圳市宝安区龙华镇龙观路金龙华广场金龙阁1908
ADDRESS:
电话:0755- 86091963   传真:0755 - 82725693
编  制
PREPARED BY        审  核
CHECKED BY        批  准
APPROVED BY                编  制
PREPARED BY        审  核
CHECKED BY        批  准
APPROVED BY
供方签章:
SUPPLIER:
日期:
DATE:                需方签章:
CUSTOMER:
日期:
DATE:
诚信联科技        产品规格书        版 本 号 码        A0
                文 件 编 号        C-0710
        MINI系列        页     码        第1页,共2页
1.        适用范围:适用于日光灯灯管,球泡灯,吸顶灯
2.        本产品的技术参数
2.1转换效率(%)大于等于90%
2.2指标
参数指标        输入        输出
U        85—265V        5-80V
I        示负功率而定        240MA
W        18.5W        18W以内
3.        产品图片
4.        尺寸及外观
4.1输入以及输出引线为40MM
  4.2明确表示出电压的输入以及输出
A:输入:85—265V
B:输出240MA
  4.3产品的尺寸为: 210MM*16MM*11MM
                文 件 编 号        C-0710
        MINI系列        页     码        第2页,共2页
5.        产品特性
5.1宽输入电压(85Vac-265Vac,)
5.2非隔离恒流输出,保证大功率 LED 使用的安全性;
5.3短路保护;电路内部零件异常保护.;
5.4长寿命设计,高可靠性;采用了耐高温长寿命电容
   5.5工作温度(℃)-20℃ - +85℃
5.6 应用说明 ( Product Use ):两根白色线接输入端(AC:80-260V),红/黑色线为输出端,红色为正,接 LED ( + ),黑色线为负,接 LED( - )。接线时请务必将输入与输出端反接,或者将LED正负极反接,否则可能会将电源或者 LED光源烧毁。
   5.7白天光线情况下,灯自动关闭,晚上没有声音时亮度为30%,有声音就100%亮度,亮度延时50s,然后亮度变为30%(声音灵感度可调)
   5.8若是有声光控开关的搂道改造,只接把声光控开关去掉接上线就可以了
   5.9 环境湿度( % ):20%-95%RH
声光控电源.JPG 我们公司(深圳市诚信联科技有限公司)主致力于LED照明行业,为客户提供优良的解决方案,提供全方位的技术支持  ( http://www.cxltech.cn>)方便客户下载整套方案, 谢谢!
联系人:古/S 0755-86091963/13249827170  QQ:1139196806//1262314675
 楼主| 发表于 2013-7-26 15:43:10 | 显示全部楼层
有现成的电源成品板
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:08:52 | 显示全部楼层
