查看: 4288|回复: 6
[供应] NU511线性恒流IC1.2A电流脚位兼容DD312
 火.. [复制链接]
发表于 2013-7-23 11:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
NU511- 1.2A Single Channel LED Driver
產品特色
•        3V~12V 寬廣電源設計,電源取電容易 單輸出通道,可並聯組合使用。
•        方便驅動大、中、小功率LED。
•        支援超高速 1MHz PWM 調光。
•        總電流高達1.2A (通道跨壓僅需0.6V)
•        超高8KV輸出通道ESD耐受度,不僅I/V特性不變,且功能仍維持正常。
寬廣電源設計,方便您的電源取電。多通道的電流輸出設計,100mA~1.2A的通道電流輸出範圍;適合大、中、小功率 LED的應用。還支援超高速 1MHz PWM 調光。適合恆亮及須調光應用之燈條產品
NU511新版本修改部份如下,
1.Page.2 Modify IDD spec-IDD 增加1MA
2.Page.3 Switching Characteristics-- RISING TIME 快一些
3.Page.5 Current formula------電流設定I out =585/rext  改為 I out =590/rext
。NU511为台湾数能科技供大電流輸出LED应用产品之设计,脚位兼容DD312。
3V ~ 12V宽电源设计,方便您的电源取电。
单通道的电流输出设计,100mA~1.2A的通道电流输出范围;
适合大、中、小功率 LED的应用。
还支持超高速 1MHz PWM 调光。
适合恒亮及需调光应用之灯箱产品,可用于电视机背光驱动
NU511 更新版本规格书spec v03.pdf (951.49 KB, 下载次数: 0) NU511一般照明应用设计-1.PDF (236.64 KB, 下载次数: 0) NU511方案生产的产品.jpg-1.JPG NU511方案生产的产品.jpg-2.JPG NU511方案生产的产品.jpg    NU511-1.jpg
我们公司(深圳市诚信联科技有限公司)主致力于LED照明行业,为客户提供优良的解决方案,提供全方位的技术支持  ( http://www.cxltech.cn>)方便客户下载整套方案, 谢谢!
联系人:古/S 0755-86091963/13249827170  QQ:1139196806//1262314675
 楼主| 发表于 2013-7-26 15:45:19 | 显示全部楼层
此款IC性价比高,性能质量更稳定
 楼主| 发表于 2013-7-30 09:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-22 10:59:05 | 显示全部楼层
电子设备要求高性能化、高速化和轻薄短小化,而作为多学科行业--PCB是高端电子设备最关键技术。PCB产品中无论刚性、挠性、刚-挠结合多层板,以及用于IC封装基板的模组基板,为高端电子设备做出巨大贡献。PCB行业在电子互连技术中占有重要地位。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:55:22 | 显示全部楼层
NU512 spec v01.pdf (797.86 KB, 下载次数: 0)
50mA的~ 0.5A,两个通道恒流R
输出电流可调的外部元件
~ 12V宽范围电源电压3V
1MHz的OE调光的支持
400Hz VDD调光的支持
0V ~ 17V输出维持电压
低输出电压
0.2V中辍80mA的输出
•中辍0.5A的输出
IDD消耗最小化
160℃半功率的热保护
小于±4%芯片/通道电流偏差
小于0.5% / V线调整
少于1% / V负载调整
该nu512是一二通道,漏极开路,线性
恒定电流LED驱动器。到0.5a/channel
电流和最大1MHz的PWM调光控制驱动
支持,nu512可用于0.5W到3W大功率
LED在通用或建筑装饰灯串
应用。
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:28:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:17:01 | 显示全部楼层
NU511芯片在DC产品上的应用.pdf (1.26 MB, 下载次数: 0)
