查看: 6941|回复: 4
[原创] 太赫兹应用 太赫兹时域光谱
发表于 2013-7-24 11:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是太赫兹技术 太赫兹应用 太赫兹时域光谱
概念背景:
自20世纪80年代中期以来,THz辐射(频率0.1-10THz,波长30um-3mm)的研究取得了重要的进展,近年来尤其以THz辐射为探测光源的时域光谱测量在基础物理,信息材料,化学和生物材料研究中得到广泛的应用,以及THz成像和THz“雷达”技术在材料研究,安全检查和生物医学等领域的也有良好的应用前景。
应用优势及特点:
太赫兹辐射作为一项新的、快速发展的技术在安全检测、医学诊断、无线通信和制药等诸多领域预示着广泛的应用前景。相比于其他技术,THz 技术具有高信噪比和动态范围宽等诸多特点,能够同时获得样品在THz 波段的时域信息与频域信息,以及对应的物质物理结构和化学成分等重要信息,在医药、视频、材料等领域具有独特的优势。许多有机分子在THz波段呈现出强烈的吸收和色散特性, 利于THz 光谱进行物质分子结构的研究。氨基酸和短肽链分子在THz波段具有许多特征吸收峰,这些特征反映了分子内部的低频振动模式信息, 可以用做“指纹特征”进行探测和识别。
国内外产品形式:
太赫兹时域光谱技术目前在国内产品化还不成熟,市场上主流的THz时域光谱系统以欧美的产品为主。其中以依托于瑞士联邦理工学院的非线性光学实验室的高科技公司Rainbow Photonics的产品最有特色和代表性。技术基于有机非线性晶体DSTMS,以全固态的结构覆盖全太赫兹光谱0.1-20THz,并且拥有极高的动态范围和光谱分辨率,是太赫兹时域光谱应用研究或工业应用的理想选择。
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:11:15 | 显示全部楼层
[url] 东方闪光(北京)光电科技有限公司 ww.spark-opt.com
发表于 2013-8-13 09:38:04 | 显示全部楼层
THz太赫兹系统, THz太赫兹光谱, THz太赫兹成像,   THz太赫兹技术
THz太赫兹系统:http://www.NewOpto.com/39251-819/79879.html
THz太赫兹元件:http://www.NewOpto.com/39256-819/79888.html
太赫兹射线(THz射线),是指频率在0.1-10THz(波长在0.03-3mm),介于微波与红外之间的电磁波。在微波、可见光、红外光等技术广泛应用的情况下,太赫兹技术发展滞后的主要原因在于缺少发生器和探测器。然而近十几年,随着科技水平的提高,太赫兹领域方面的研究有了较大发展。
太赫兹频率很高,所以其空间分辨率很高;太赫兹脉冲很短,所以其时间分辨率很高;太赫兹能量很小(不会对物质产生破坏作用),所以其比X射线更具优势。太赫兹独特的性能,使其得以广泛应用,包括:通信(宽带通信)、雷达、电子对抗、电磁武器、天文学、医学成像(无标记的基因检查、细胞水平的成像)、无损检测、安全检查(生化物的检查)。同时,生物大分子的振动频率和转动频率的共振频率均在太赫兹波段,因此太赫兹在粮食选种、菌种选择等农业和食品加工行业有着良好的应用前景。
THz太赫兹光谱技术。THz光谱技术是利用飞秒脉冲,产生并探测时间分辨的THz电场,通过傅立叶变换获得被测物质的光谱信息。由于生物大分子的特征基团的共振频率在太赫兹波段,因此利用该技术可以对物质结构、物质特性进行判别和分析。
THz太赫兹成像技术。THz成像技术是利用THz射线照射被测物质,通过透射方式或反射方式获取物质的特性信息,进而进行成像。THz成像技术可以分为脉冲成像技术和连续成像技术。
THz太赫兹技术的应用举例:
太赫兹安防检测应用。由于THz射线的透射性和其对金属物质的高反射性,因此很容易检测到隐藏在包装物中的刀具、枪械、炸药、毒品等物品。
太赫兹环境监测应用。由于THz射线能够被大气层中的水、氧气、氮化物等物质所吸收,因此可以用于对大气中气体含量及成分进行监测。
太赫兹生物医学应用。由于THz射线是生物大分子(如DNA)的特征基团的共振频率,因此该技术在蛋白质等生物大分子无标志识别应用中具有举足轻重的作用。
太赫兹天文观测应用。由于THz射线是星际大气分子的特征谱,并且与行星和小星体的大气动力学相关联,因此其在天文学研究中占有重要的地位。
太赫兹无线通信应用。由于THz射线可以获得10GB/s的无线传输速度,因此其速度比当前的超宽带技术快几百至一千多倍。太赫兹雷达探测应用。
由于THz射线可以穿透墙壁、木材等材料,而人体中的水分对其进行吸收,因此透过墙壁可以侦查到屋内人员的分布和活动。基于此,THz技术可以发展成为生命探测的一种方式。干燥的泥土可以透过THz射线,而地雷将会把THz射线反射回来,因此THz技术可以应用于排雷装置中。
发表于 2014-1-16 16:04:38 | 显示全部楼层
太高深了,国内谁敢投资呢
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:55:30 | 显示全部楼层
oxfocean 发表于 2014-1-16 16:04
太高深了,国内谁敢投资呢
一般都是国家211实验室,他们会做。
