查看: 2439|回复: 0
[Radiant Zemax发布Zemax 13 Release 2]– 光学和照明设计软件的新发展
发表于 2013-7-24 17:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Radiant Zemax发布Zemax 13 Release 2– 光学和照明设计软件的新发展
-- 独有的新功能解决您最艰巨的设计挑战
雷德蒙德,华盛顿州 – 2013年7月24日–美国Radiant Zemax公司今天发布了Zemax 13 Release 2,继续研发推出新一代光学和照明设计工业标准软件。 Zemax 13 Release 2提供了最先进的设计、仿真和优化功能,加上独特的新功能,不断提高了计算精度,大大缩减创新时间。
“Zemax 13 Release 2增加了70多个新功能,以及多处功能增强和性能改进,给光学和照明工程师提供了一个更为强大的工具,” Radiant Zemax总裁兼首席执行官Paul Caragher表示:“我们正在积极加大Zemax的开发投入,扩展和深化功能,满足我们的用户快速将设计转化为产品克服快速发展的设计挑战,缩短产品开发周期的需求。”
Zemax 13 Release 2突破性的新功能
库存镜头匹配工具
这个功能可以节省时间和降低制造成本。库存镜头匹配工具可以很快为你的设计找到最好的商用透镜。有30多个库存镜头目录来供你选择,进行设计匹配分析。这功能通过识别关键系统的约束,如透镜直径和焦距,容易将用户自己的设计转换成等效的商业镜头。
双向散射分布函数 (BSDF)材料
卓越的模拟精度。通过测量的BSDF散射模型库可以消除估计材料散射系数时引起的误差。该功能提供大量的工程材料供您选择, 或者您也可以通过简单地加载散射模型快速评估新材料。
非序列光源衍射工具
准确地建立在微光学系统的衍射模型和根据夫琅和费衍射理论解释光源在微光孔径、反射镜和其它小型光学组件中的衍射影响。
用于非序列分析的网格梯度折射率材料
在非序列元件编辑器中的网格梯度折射率材料模型为了精密分析,在三维空间内定义了光学材料属性。这种材料可用于有限元分析(FEA),并且很容易地利用测量数据。
“您需要,我开发”
“‘您需要,我开发’体现了我们针对用户需求的态度。” Radiant Zemax公司Zemax Group副总裁Mark Nicholson表示:“满足用户需求保证了Zemax始终是一个强大准确、界面友好的光学软件。Zemax研发人员增加了一个MATLAB®文件转换工具、针对道路照明的CE标准以及可视化优化器中的快速聚焦选项。”
Zemax 13 Release 2的新的命名
用户反馈证明需要改变“原有”版本的命名。新命名将帮助用户确定适当的版本来满足他们的需要。
Zemax 13 旗舰版 (原先的 Zemax 13 IE版)
在Zemax专业版基础上,旗舰版提供了所有最为强大和全面的光学与照明设计功能。与专业版相比,旗舰版增加了同SolidWorks®、 Creo® Parametric® 和 Autodesk® Inventor®动态链接功能,可以编辑本地已导入的零件和装配文件。LightningTrace?允许对照明系统的快速追迹,并且完全支持优化和公差功能。高级光路分析可以消除不需要的光路。测量的LED和其它光源目录,以及测量的BSDF模型可以帮助得到更为准确的结果。
Zemax 13 专业版 (原先的 Zemax 13 EE版)
相比于设计能力不断提高的Zemax标准版,Zemax专业版增加了许多强大的新功能。物理光学特性可以研究激光光束在光学系统中的传播。全面的非序列光线追迹模型,可以在全局3D设计环境下建立带有多个光源、分光散射功能以及多个探测器的非成像系统。色度学功能依据人眼视觉工作以及辐射数据工作。用户可以连接到MATLAB®和其它外部程序以及导入导出CAD文件。
Zemax 13 标准版 (原先的 Zemax 13 SE版)
Zemax 标准版提供镜设计以及建立复杂成像和聚焦系统一切所需功能。灵活的编辑功能能够实现透镜设计、优化、公差、多结构系统的控制、几何光学和衍射光学分析、图像仿真、偏振、薄膜建模以及更多功能。
通过这三个版本,用户可以购买到和他们需求最为匹配的功能。详情请访问RadiantZemax.com/Zemax.
关于Radiant Zemax
Radiant Zemax是为光学、照明和显示行业提供高价值的设计、测试和测量系统的世界领导者,助力客户缩减成本、降低风险、缩短创新时间。Radiant Zemax产品系列包括Zemax – 光学和照明设计软件,TrueTest – 平板显示自动光学检测系统,ProMetric – 成像色度计、光度计和光源测量系统。Radiant Zemax总部位于华盛顿州雷德蒙德,引领世界光学、照明和色彩科技,服务和支持全球客户。垂询详情,请访问:RadiantZemax.com。
Radiant Zemax Trading ( Shanghai) Co., Ltd.
瑞淀曦脉贸易(上海)有限公司
上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B301室
Zemax销售热线:+86 21 6271-3200        Zemax技术支持热线:+86 21 6271-3255
中文支持邮箱:zemaxchina@radiantzemax.com
