查看: 2615|回复: 0
[资料] 磁旋光玻璃
发表于 2013-7-25 09:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁光玻璃/玻璃材料的法拉第旋转器Tb-20,Tb23和Tb-26是专为激光光通量输出控制的磁场在可见光和近红外光谱范围。它是用于制造的法拉第旋转组件基于法拉第旋转光的偏振面,如光学、磁器、温控调节器、快速光学开关、窄、激光陀螺仪,测角装置,磁光存储和光学信息处理系统,电流测量传感器磁场测量和高压输电线路,新一代电流传感器、波指南、占星术、航天控制、卫星调查和其他功能的设备。
在高功率激光系统、光学光电隔离器是必要的,以防止破坏激光磁盘或其他光学元件反射激光从目标引起的。法拉第隔离器是被动、单向不可逆设备,利用磁光旋转现象孤立源从反射的光学系统。这个隔离器保护激光振荡器从光学反馈使法拉第隔离器的关键部件,在当今的许多激光系统。
大光圈法拉第旋转器玻璃高费尔德常数(定义为每单位每单位路径旋转磁场强度),是用来作为转子材料获得大旋转角度的线性偏振激光形式给定长度的玻璃在低磁场强度。
磁旋光玻璃技术指标( Faraday Rotator Glass Technical index)
技术指标               编号        Tb-20        Tb-23        Tb-26
费尔德(Verdet)常数V(Min/Oe.cm)        -0.076        -0.066        -0.096        λ=1.06um
折射率(n)Retractive Index(n)        1.6998        1.7355        1.7464
阿贝数Abbe-number        52.4        51        50.07
光吸收系数K Opical Absorption Coeflient        ≤0.004        ≤0.004        ≤0.004
应力双折射Stroes Birefingence        1a        1a        1a
光学均匀性Optical Homogeneity        H1        H1        H1
气泡度Bubble        A1        A1        A1
条纹度Stria        A        A        A
激光诱导损伤阈值(LIDT)        >15J/cm²        >15J/cm²        >15J/cm²        λ=1.06um
