查看: 2369|回复: 5
哪家能用无心磨床加工玻璃圆棒
发表于 2004-9-15 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人大量需求直径为0.7~3mm的玻璃圆棒,具体要求是长度在20~50mm之间,圆柱面用320#砂轮滚,粗糙度达到Ra1.6,直径的公差为+/-0.010~+/-0.005mm,材料为K9或者比K9略软的玻璃材料。可以由厂家直接加工也可以由我方提供材料进行来料加工!请有无心磨床并有类似产品加工经验的厂商和我联系。请将你的信息发到我的信箱。penta@126.com
 楼主| 发表于 2004-9-17 16:22:00 | 显示全部楼层
我们长期需求,数量较大,希望有供应能力的公司和我联系!
 楼主| 发表于 2004-9-20 19:45:00 | 显示全部楼层
真的没有哪家能做吗?
发表于 2004-9-25 06:34:00 | 显示全部楼层
你这个要求是不是高了点,除非开高价。
发表于 2004-9-30 06:17:00 | 显示全部楼层
3个毫米的好做,1.5毫米以下的我没有见过,我们总做陶瓷棒抛光,是用无芯磨床粗磨的,没有错。一般直径在2个毫米以上。
发表于 2004-10-2 04:11:00 | 显示全部楼层
苏州晶体元件有限公司能加工。
