被屏蔽的电容器充电前后,与卡文迪许扭秤距离相同的条件下,用卡文迪许扭秤测量,实验的要点是屏蔽,屏蔽是现有理论及成熟的技术,在屏蔽盒的外部,测量不到电力、磁力、电磁力、电场力、电场、磁场的存在。
被屏蔽的电容器充电前,与另一个物体之间的作用力是万有引力,充电后,由于对电容器进行了屏蔽,与另一个物体之间的作用力仍然是万有引力。
注意,电容器充电后,电容器的原子、分子、电子的总数量与充电前的总数量是相同的。也就是说,电容器充电前后,按照现有物理教科书的质量定义,电容器的质量没有改变。
但是,电容器充电后,电子的位置改变了,还有电场、电场力的存在,温度可以不改变(因为,电容器储存电能可达数天以上,如果在充电电过程中温度升高,数小时后也恢复到室温了)。
电容器充电后,能量增加,卡文迪许扭秤光斑位置变化。
此实验证明了“能量影响引力”。 |
