查看: 4650|回复: 2
[技术] EVOA的主要解决方案---MEMS VOA
发表于 2013-7-29 15:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调可变光衰减器(EVOA)是解决DWDM光纤通信网中信道均衡问题的主要途径之一,而随着光纤通信由点到点传输向动态光网络的升级,对EVOA的市场需求日益增长。EVOA主要集成在模块或者子系统中,比如基于TFF滤波片的传统DWDM模块,被要求加入VOA实现信道的动态均衡;基于PLC技术的AWG,也以AWG+VOA模块的形式出现;在ROADM子系统中,VOA更是不可或缺。
      基于MEMS技术的VOA是EVOA的主要解决方案之一,具有体积小、功耗低的优势。MEMS VOA通过静电或者电磁力驱动一个扭转反射镜,使入射光束偏转来实现衰减。通常以一个双光纤准直器与MEMS芯片进行耦合,实现紧凑的封装结构。然而MEMS VOA设计中的关键问题之一是波长相关性(WDL),双光纤准直器通过反射镜的耦合,相当于两个准直器之间在角度失配情况下的耦合,其WDL随失配角度增 大而劣化。一个未进行WDL优化设计的MEMS VOA,当中心波长衰减25dB时,在40nm带宽内的WDL达1.8dB。为了便于对WDL进行优化设计,一般采用C-Lens制作双光纤 准直器,比GRIN-Lens具有更好的设计灵活性,经过优化设计的MEMS VOA,在40dB衰减范围内的WDL,可以达到0.4dB以下。当然,MEMS VOA也有单通道应用情况,对WDL就没有那么高的要求了。
      MEMS VOA设计中的关键问题之二是可靠性,支撑反射镜的扭转梁应具有适当的弹性系数,以保证能在适当的驱动电压(静电驱动)或者驱动电流(电磁驱动)下偏转足 够的角度,同时必须有足够的强度以抗击震动。而且,扭镜结构的共振频率设计,应远离日常环境中的振动频率以避免共振损害,一般设计在千赫兹以上。
发表于 2014-1-14 18:15:05 | 显示全部楼层
部分MEMS做的VOA线性度不好
 楼主| 发表于 2016-12-23 11:24:26 | 显示全部楼层
MEMS衰减器可接受样品测试哦
