查看: 4815|回复: 3
[技术] 科学家利用LED阵列克服光学局限带来高清显微成像
发表于 2013-7-31 10:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加州理工大学的科学家发现了一种改善传统显微镜下成像的新方式,并有望在未来进行大面积推广。使用了一个价格低廉的LED阵列能够实现标准额2倍到最高20倍的显微成像,并且进一步提升画面分辨率。这份新的研究成果出版在《Nature Photonics》上,文章中提到传统显微镜的局限就是要不小区域高分辨率显示,或者是大面积上低分辨率显示,而使用LED阵列之后在标准2X镜头下能够拍摄150张低分辨率照片,然后通过计算机合成一张高清照片。
该项目负责人Guoan Zheng表示:“我们已经找到了能够横跨显微镜/现实两个世界的最佳呈现方式,我们使用图像拼接算法来绕过传统的光学法则。”根据研究团队称该LED阵列成本只需要$200,团队相信这个名为“Fourier ptychographic microscopy”的项目在未来将会为显微镜行业带来革命性发展。从下面图片中可以看到的使用LED阵列拍摄的图像边缘锯齿的情况大大减少,画面更加清晰。
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2013-7-31 14:05:31 | 显示全部楼层
这主要是个计算机图像重构的技术!
发表于 2013-8-7 09:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-12 09:33:13 | 显示全部楼层
恕我愚钝,没看明白。。。。
