查看: 4063|回复: 11
半导体激光准直光源
发表于 2004-9-15 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现需要半导体激光准直光源,前一阵找过上海的一家做了几个样品,使用效果不是太好,各位看看能不能提供。
用途:激光测距(相位法)
要求:波长650-670nm,3VDC,出口功率4mw,0.1-0.2mrad,最好是圆光斑,5m处光斑直径≤φ4mm,外形φ9×(20-30)mm,(激光管需用可加调制信号的型号)
以前遇到的问题(供参考):1光束质量不好,在中心光斑外有一圈光环,实测中心有用的能量
只有3mw左右;2在远场(15m开始)衍射严重,分散了能量,导致回光信号过弱
我对激光不是很熟悉,不知所提要求是否合理
另外,如果想自己做的话光学方面该注意些什么?用球透镜还是用柱面镜?
产品定型后年用量在3K-4K。
各位能提供的话请回帖或联系tjy-425@263.net
发表于 2004-9-15 20:36:00 | 显示全部楼层
功率不是问题,但不知你的调制频率多高?
 楼主| 发表于 2004-9-15 21:18:00 | 显示全部楼层
我上海找的样品10mw的管芯,准直后出口是4mw,还能做大吗?
我的调制频率是60MHz。
据说现在670nm的管子不好买,是这样吗?
发表于 2004-9-15 19:15:00 | 显示全部楼层
出口功率4mw会不会太小?
发表于 2004-9-16 00:02:00 | 显示全部楼层
功率要看你的光束质量的要求情况,一般10mW的管子出瞳7-8mW是没问题的,但你要求发散角如此小,功率还要被牺牲一点点,但我想5mW是没问题的。
至于波长,650的就好了,为什么要670的?
你的调制频率60M?我不知道你是怎么做的,比较难达到吧。不过可以提供几个样品你们试试(老板说了样品也是要收费的哟)。
 楼主| 发表于 2004-9-16 00:49:00 | 显示全部楼层
用670是因为我的系统是发射、接收、瞄准三同轴系统,需在望远系统里加分光膜,波长小了望远系统的可见光透过率就太小了,视场太暗而且偏蓝。以前的系统是用的15MHz,测距精度不够,所以现在用60MHz。样品收费没问题,只要东西好就可以。怎么联系你?
发表于 2004-9-16 19:22:00 | 显示全部楼层
接收是用APD还是PIN的?
 楼主| 发表于 2004-9-16 21:38:00 | 显示全部楼层
接收是用的APD
发表于 2004-9-29 20:06:00 | 显示全部楼层
我可以介绍一个购买的地方
有需要给我发邮件
发表于 2004-10-6 22:52:00 | 显示全部楼层
我们可以做这方面的工作,如果还需要,敬请联系我们:zhlin@red.semi.ac.cn
发表于 2004-10-9 06:23:00 | 显示全部楼层
我们给客户做过,不过驱动电源是客户自己做的,调制可以到40M;而且他们没有要求圆光斑,圆斑的我们也做过,不过正像楼主所说会有衍射,功率有十几个mW。
发表于 2004-10-20 01:46:00 | 显示全部楼层
请跟我们联系!029-88252689,大家细谈!
