查看: 15117|回复: 18
[讨论] 求教在AR膜层上镀AF无防水效果
发表于 2013-8-1 22:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀膜方式,常温离子源辅助镀完AR后,真空度4.0*10-5torr直接用阻蒸镀防水药速率大概1-1.5nm/s,膜厚大概在30nm左右,但是一点防水效果都没,同样工艺在白片上防水效果很好,而且试过白片和镀AR后的片子同炉镀AF,白片有效果但镀AR的片子没防水效果,求达人解答
发表于 2013-8-4 13:25:47 | 显示全部楼层
最近才出现还是一直都存在?
你的AF是硅基的还是氟基的?
镀AF有没有离子辅镀?
发表于 2013-8-4 21:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-5 15:35:53 | 显示全部楼层
将最后一层取消离子源
发表于 2013-8-5 16:16:16 | 显示全部楼层
有可能主要是像二楼说的 是硅基还是氟基
发表于 2013-8-5 21:10:52 | 显示全部楼层
AR最后一层是硅是氟,这个要与AF搭配的
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:12:20 | 显示全部楼层
回复楼上各位,是最近才试AR+AF,最后一层是sio2,前面一直另一面镀防水膜sio2+AF效果还不错,AF层无离子源辅助,低温镀膜5层的膜系最后一层sio2 70多nm,不加离子源膜层质量应该没保证吧。谢谢各位好心人,搞不清到底是哪出问题啦
发表于 2013-8-7 15:04:24 | 显示全部楼层
AF不加离子源,其他的你可以用离子源的,我们以前做AF的时候都不用离子源的,最外成用sio2,最后镀AF即可,一般AF在一分钟内镀完,不过也有可能是你的AF料有问题呢,不能只在工艺上找问题,要各个方面的找,要不镀膜工程师真的成仙了
发表于 2013-8-15 10:19:59 | 显示全部楼层
你镀的AR是在什么条件下蒸镀的?
         如真空度及充气条和温度件等
在镀AF是什么条件下蒸镀的?
         真空度及温度等
发表于 2013-8-15 10:28:58 | 显示全部楼层
一般来说你镀的AR表面最外层SiO2要光滑(质密度高)、清洁,在沉积AF时速率可以在高些,市面上的防水药蒸镀时的基片温度低较好
 楼主| 发表于 2013-8-16 22:49:51 | 显示全部楼层
谢谢各位!
 楼主| 发表于 2013-8-20 20:34:45 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已解决,最后一层取消了离子源辅助,AF防水效果OK
