查看: 2359|回复: 1
[供应] 通讯波段可调谐激光器(A+C+L波段)
发表于 2013-8-5 11:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
A波段、C波段、L波段可调谐激光器,1529~1567nm, 1528~1566nm, 1570~1609nm
关键词:可调谐激光器、可调谐激光光源,通讯波段可调谐激光器,C波段可调谐激光器,L波段可调谐激光器,A波段可调谐激光器,C&L可调谐激光器,C+L波段可调谐激光器
ModBox-TTX 可调谐激光器
ModBox-TTX是一款为实验室和产线测试设计的台式可调谐激光光源。这款外腔激光器集合了多项光学特性:频率分辨率低、窄线宽、光谱纯度高、输出光功率高。基于铌酸锂(LiNbO3)调制器,ModBox-TTX可选配多项调制功能,为高速调制应用提供了整体解决方案。
产品特点:
调谐精度(1MHz)、窄线宽(100kHz)、光谱纯度高(SMSR:45dBm)、功率高(13.5dBm)
Parameter
  Condition
  Min
  Typ
  Max
  Unit
Optical wavelength range
  A band version
  1529.16
  1567.13
  nm
C band version
  1527.60
  1565.50
  nm
L band version
  1570.01
  1608.76
  nm
Optical output power adjustment
  Standard version
  7
  13.5
  dBm
High power version
  7
  15.5
  dBm
Frequency fine tune resolution
  1
  MHz
Optical output power accuracy
  -1
  1
  dB
Wavelength accuracy
  -1.5
1.5
  GHz
Linewidth
  FWHM @-3 dB, instantaneous
  100
  kHz
Side Mode Suppression Ratio
  40
  55
  dB
RIN
For 7 dBm output power
  -140
  dB/Hz
For 13 dBm output power
  -145
发表于 2014-7-22 10:58:05 | 显示全部楼层
