详细资料
产品说明
主要功能及技术指标
主要功能:
△温度控制:温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头故障告警、温控探头故障时可以按设定的开停比定期运行。
△外部告警:有一路外部告警,可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定、或禁用。
△相序保护:当三相电相序错误时,保护电路动作,断开负载。
△防爆保护:当交流接触器触点粘结的时候,断开空气开关,切断主电源,实现双重保护。
主要技术指标:
△温度显示范围: -50~610°C(显示单位在-9.9~99.9°C之间为 0.1°C,其它温度范围为1°C)
△温度设定范围: -45~605°C(设置步长在-9.9~99.9°C之间为 0.1°C,其它温度范围为1°C)
△电源电压 : AC 220V±10% 50Hz-60Hz / AC 380V±10% 50Hz-60Hz 可选
△适用电压 :3KW——10.5KW
△使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露。
△输出触点容量: 3A/250VAC(纯阻性负载)
△温度传感器 :k型
△执行标准 :2区(户内)II类 T5使用环境;
技术特点
1. 外壳采用优质PP板材焊接成型。
2. 操作方式可根据要求制成面板上直接操作或开门后操作等形式。
3. 可实现对电路中的参数、压力、温度等各种物理量进行计量和监测,通过内装各种电器保护装置或各种二次仪表来实现。
4. 根据用户提供的电气原理图及主要技术参数选定相应的电控箱电器组合,确定配电柜的外形尺寸,满足用户现场的需要。
