查看: 3318|回复: 9
请教平行1秒的加工
发表于 2004-9-15 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄台请赐教:
加工直径50厚11圆片.材料JGS1
要求 N=入/20 平行1秒
有平面干涉仪,不知在盘上如何识别平行,以及楔角方向.
发表于 2004-9-16 06:26:00 | 显示全部楼层
请问楼上的你的干涉仪能对外检测吗?
发表于 2004-9-16 17:58:00 | 显示全部楼层
用激光干涉仪检测好象也可以,通过折射率和光圈数量计算得到平行度,精度不是非常高
发表于 2004-9-16 19:10:00 | 显示全部楼层
楔角方向与干涉条纹互相垂直,与干涉条纹垂直的方向即为楔角方向。
发表于 2004-9-16 19:16:00 | 显示全部楼层
e=(N入)/(2nl)
e-平行差
入-所用单色光波长
n-被测零件折射率
l-干涉场的范围大小
N-干涉场l内的干涉条纹数目
但是,你的平行差太小,如果是1",则满50的干涉场内只能有1.2个条纹,观察时需要小心仔细了。
 楼主| 发表于 2004-9-16 20:52:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
e=(N入)/(2nl) 这公式没错,就是要下盘才可测量。
精度高的拿下来测量,再上盘压平行,这样很难把握,又很费事。
应该是在盘上测量平行及楔角方向,我知道是同时看加工面与光胶板的面形。
平行量大概能看,就是楔角方向还不清楚。
发表于 2004-9-17 00:34:00 | 显示全部楼层
以下是引用刘建在2004-9-16 12:52:09的发言:
谢谢各位的回复
平行量大概能看,就是楔角方向还不清楚。
干涉条纹在盘上也可以看的吧?
以下是引用xyqy在2004-9-16 11:10:10的发言: 楔角方向与干涉条纹互相垂直,与干涉条纹垂直的方向即为楔角方向。
楔角方向就是与干涉条纹的垂直方向啊!
厚薄的判断:可以在干涉场条纹垂直的方向上,用手指或加热金属棒等加热被测零件表面局部,因为热膨胀,此处玻璃厚度增加,干涉条纹产生局部变形,并且始终凸向薄端。
 楼主| 发表于 2004-9-17 01:43:00 | 显示全部楼层
谢!我也是这样做的,还是控制不好,是否还有其他办法.
发表于 2004-9-17 05:25:00 | 显示全部楼层
可以盘上检测,我们有专门仪器。
可是到1“ 不知道行不行?
发表于 2007-10-12 14:29:46 | 显示全部楼层
还是控制不好
