2004-9-15 23:20:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
反射式激光防护镜在基底光学玻璃表面镀以多层的反射介质层。
优点:1加工工艺简单,成本低;
2、可见光透过率高;
3、光反应时间快10-9秒;
缺点: 缺点: 1、对激光光源具有较高的选择性。入射光源必须正对防护镜面(入射光镜面法线方向),其防护作用才最大,反之最小;当入射光与法线大于45º时,激光能量全部透过。
2、 2\反射型激光防护镜是将激光能量反射来达到防护配戴者的目的,但是反射的激光能量可能导致其他人员或者设备的损伤。
3、反射介质层容易脱落,且反射介质层脱落之后没有明显的特征,导致使用者难于识别,这种潜在的威胁是最危险的。激光光衰减倍率(OD值)越高,所镀的介质层越厚,膜层越容易脱落。
4、基底材料一般采用光学玻璃,由于玻璃的易碎性,可能导致人眼的二次损伤。
吸收式防护镜在基底材料PMMAP.C中添加特种波长的吸收剂
优点: 优点:1、对光源没有选择性,可以安全防护各种直射光,反射光,散射光等各种有害激光;
2、衰减率倍数(OD值)较高,吸收型激光防护材料衰减率倍数(OD值)度可以达到十以上(即10-10衰减)。
3、表面不怕磨损,即使有防护镜片表面产生擦、划等缺陷,也不影响光的安全防护性能;
4、光反应较快10-9秒;
5、基底材料采用有机材料,有较高的挠曲强度、抗冲击性能。
缺点 缺点:1、可见光透过率较低。
2、加工难度较大,生产成本较高
