楼主: bomolaonan
[讨论] 求大侠设计膜系
发表于 2013-8-19 08:04:21 | 显示全部楼层
别啊......
    我们得知道基板还有你用的材料的折射率才能算出来啊应该不少于40L
发表于 2013-8-19 09:14:56 | 显示全部楼层
咋个说呢,这个好像真不难。
发表于 2013-8-19 10:06:47 | 显示全部楼层
qjy 发表于 2013-8-17 16:51
看来真是到处有高人呀,这个东西能说成是很简单的,真不知道什么样的东西才是不简单的了
老乡,我知道您最专业了,但是从光谱来看,很像是UV-IR CUT-650,原先我师父做的710用了36层,如果可见光要求高的话,背面再镀层AR。就是不知道基片是什么样的。
大专家,不对的地方多训导点小弟。嘿嘿。
点评
应该是肖特D263T玻璃  发表于 2013-12-20 10:39
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:08:24 | 显示全部楼层
强子 发表于 2013-8-18 20:16
你这样说就没意思了,可能我一直是做光学类的吧,并没有其他意思,毕竟术业有专攻!
另外楼主想让别人帮 ...
谢高人!基底是K9玻璃,要求:T(ave)<0.1@300-400nm,T (ave)>92% @410-610nm, T=50%@650nm(+-10nm),T<0.1@700-1000nm.
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:10:51 | 显示全部楼层
诸葛流星 发表于 2013-8-19 08:04
别啊......
你好,基板是普通的K9玻璃,材料就是用TiO2和SiO2,40层行不
点评
总厚度7微米多,72层好像。可不好镀哦。  发表于 2013-12-28 12:42
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:23:05 | 显示全部楼层
良哥 发表于 2013-8-19 10:06
老乡,我知道您最专业了,但是从光谱来看,很像是UV-IR CUT-650,原先我师父做的710用了36层,如果可见 ...
你好,请问36层用什么材料做的啊,看来论坛里高人多的是,小弟佩服
发表于 2013-8-19 16:34:05 | 显示全部楼层
这指标45L下不来,欢迎拍砖。
发表于 2013-8-19 16:36:52 | 显示全部楼层
bomolaonan 发表于 2013-8-19 15:08
谢高人!基底是K9玻璃,要求:T(ave)92% @410-610nm, T=50%@650nm(+-10nm),T
是单面还是双面?
发表于 2013-8-19 16:40:56 | 显示全部楼层
留你联系方式给我
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:12:24 | 显示全部楼层
强子 发表于 2013-8-19 16:36
是单面还是双面?
你好,是单面,谢谢!想问一下此膜系用光控可以吗,还是一定要晶控?小弟对滤光片知之甚少,请不吝赐教,不胜感激!
发表于 2013-8-20 11:21:54 | 显示全部楼层
你别在乎别人说的层数问题,这个也就3-40层,只要别太过分,你设计个7-80层,你连药材都不够用的,按照论坛里别人给你说的基础膜系,你自己用TFC设计优化下就好了,我当时第一次做的时候也是这样,总担心很多状况发生,最后还是做了出来。没带TFC,等改天给你上传个,事在人为,多看看光学薄膜的书就好
 楼主| 发表于 2013-8-20 13:01:12 | 显示全部楼层
xiaohuilee 发表于 2013-8-20 11:21
你别在乎别人说的层数问题,这个也就3-40层,只要别太过分,你设计个7-80层,你连药材都不够用的,按照论 ...
非常感谢你的理解与鼓励! 因我们平时接触的都是一些简单的金属膜,对于这样的滤光片还是第一次接触,坛子里也有很多好心人提示过,我也用TFC模拟过,总感觉做不到那个指标,无从下手
