查看: 1973|回复: 0
[供应] 蓝光一字线激光器
发表于 2013-8-23 10:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝光一字线发帖图.jpg 产品应用
智能测试系统,精准探测,线形照明,工业拍摄,机器视觉等
产品特点
智能控制,可靠性高,性能稳定,结构紧凑,功耗低,寿命长
产品参数
波 长 Wavelength (nm)        450nm
输出功率 Output Power (mW)        1~1500mW
工作方式 Operating mode        连续
功率稳定性 Power stability(RMS@4h)        ≦3%(25°&4小时测试数据)
光束稳定度 Beam stability( mrad)        ≦0.05(25°&4小时测试数据)
出光角度        5-93°(可选)
光束宽度        1-30mm(可调)
工作温度 Operating temperature (℃)        10~40
工作电压 Working voltage        85~265VAC
使用寿命 Expected lifetime(hours)        8000
保修时间 Warranty time        1 year
