查看: 6240|回复: 13
哪位能告诉我什么是连续式激光器(CW-LASER)啊
发表于 2004-9-16 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了
发表于 2004-9-17 02:12:00 | 显示全部楼层
我想泵浦源是连续输出的,生成激光输出也是连续的—既是Continuous Wave laser
发表于 2004-9-17 07:29:00 | 显示全部楼层
fffff
发表于 2004-9-21 04:34:00 | 显示全部楼层
所谓连续激光器即就是输出的激光为连续的
相对应的为脉冲输出的激光器
比较一下你就知道了!
发表于 2004-9-22 17:36:00 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2004-9-22 18:29:00 | 显示全部楼层
恩,上面已经说明白拉
发表于 2004-9-24 19:14:00 | 显示全部楼层
就是,连续激光器发出得波是和脉冲波(数字信号波)相对得模拟信号波。
发表于 2004-9-25 05:08:00 | 显示全部楼层
以下是引用大气压在2004-9-16 18:12:45的发言: 我想泵浦源是连续输出的,生成激光输出也是连续的—既是Continuous Wave laser
不一定,如飞秒激光器。
发表于 2004-9-29 18:53:00 | 显示全部楼层
虚心学习中。。
发表于 2004-10-6 04:08:00 | 显示全部楼层
一般的激光器都是连续出光的啊。
所以我认为连续式激光器应该特指那些输出光波长连续可调的激光器吧。
发表于 2004-10-11 03:18:00 | 显示全部楼层
以下是引用coinhero777在2004-10-5 20:08:18的发言:
一般的激光器都是连续出光的啊。
看起来好像连续出光,并不一定是连续激光器,有些脉冲重复频率高的激光器看起来也是。波长可调谐的激光器有波长在一定范围连续可调的,也有只能输出几个特定波长的。
发表于 2004-10-11 10:57:00 | 显示全部楼层
啊嗯
就是一直连续输出雷射光不变
这种雷射就是CW的雷射啦
请问那位大侠有BELLCORE 2998、1221、1209
能分享一下吗
