http://cqfyl.nease.net/images/lwqrm1.rm
刘武青在全国第十一届量子光学学术会的的发言及演示实验录象 点击以下链接 http://cqfyl.nease.net/images/lwqrm1.rm
在计算机中安装 (RM格式,请使用REAL PLAY软件播放) 刘晓东教授摄制 对此,表示感谢 刘武青,三个效应, http://cqfyl.nease.net
很遗憾,实验只是看到开头,不是全部呀。刘先生有相关的论文吗?是否可以学习一下。:)
虽然没看到所有,但还是谢谢!
文件太大,不能上传.
只好分段上传.
刘武青
光源旋转效应的论文进入
http://cqfyl.nease.net/chengdu.htm
论文看过了,对实验有些看法,给刘先生提几个建议。
一个是实验数据,刘先生论文中提到的数据,在凸透镜旋转时候,光强和波长的数据是稳定的吗?上下波动范围有多大?
如果论文中实验没有问题,那还建议换种材料的透镜,以证明这不是个偶然现象,对了,对不同波长的光源也应该有实验数据,再有也应该对偏振状态有所考虑,不知刘先生是否已经做过实验。
对于实验结果的解释还不能认同刘先生的解释,感觉有些牵强,猜测的成份居多。
用凸透镜汇聚进入光纤,能不能凸透镜不动,在它前面加个平板的如玻璃这样的介质,旋转它,实验结果可能更说明问题。如果可以,最好把光纤和凸透镜都不要,就一个旋转的平板介质。
还不完全理解刘先生的研究工作,胡说地方请勿见怪。
朴石先生您好
光谱仪是借用的,以后再想法借来做实验.
目前用光电池+示波器测量,得到的实验结果是:介质旋转与静止,示波器显示的波形是不同的.
谢谢
凹形波的出现证明了透明介质加速旋转过程中,光通过加速透明介质时,光对光电池产生的电流强度减小(附照片)
这里是用台钻带动透明介质旋转时,光通过透明介质,台钻加速时,示波器显示的光对光电池产生的波形图照片。
波形图中接近中部的波形,清楚地看到凹形波。
凹形波部份表示光电池电流强度减小。
台钻在匀速转动时,每分钟的转速为3100转。
示波器上的凹形波是台钻从静止到每分钟3100转的加速过程中产生的波形。(即电源开关开后的数秒钟内示波器出现的波形)
从波形图中可以分析到:光通过透明介质,当透明介质加速旋转过程中,光对光电池产生的电流强度减小。
证明了相对光源作整体运动的介质对光量子的能量影响。
当然,物体的运动有加速、减速、匀速、匀加速、匀减速等等数种方式,还有静止方式,在波形图上均可显示出对光电池电流的影响。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
附照片
让电钻迅速停止可安装刹车装置.
测量光电池电流的变化.
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
