查看: 5026|回复: 3
[技术] 光能屏幕:Wysips
发表于 2013-9-6 10:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wysips,该技术能将人造光和太阳能转化为电能,从而保持移动设备一直有电。将光线采集晶体放在手机、平板、智能手表屏幕之下或者之上,就可以将光线转为电能了。目前采用新技术的原型产品正在开发,光照10分钟,它可以让手机续航延长4分钟。
法国SunPartner集团正在努力提高转化率,它已经与其它企业签署协议,将技术用在未来的手机中。SunPartner专家称,太阳新能源技术和Wysips是光伏技术的代表。光伏技术能将太阳辐射转化为电能。SunPartner的办法就是将超薄的光电层放在微镜头网络之下,制造成透明薄片。Wysips晶体组件透明度达90%,人眼根本看不见。薄片不会影响手机的对比度、可阅读性、可视角度或者亮度。屏幕会将光线转化为电能,然后存储到手机的充电线圈,恰如手机插入电网或者连接到USB接口一样。早期版本的组件在阳光之下电能输出密度达2.5 mW/cm2,用光源照射10分钟就可以增加通信时间2-4分钟。如果薄片的透明度为60-70%,输出密度可以提高到10mW/cm2,相当于曝晒10分钟增加通信时间16分钟。
SunPartner与国内TCL合作,计划开发原型智能手机,第一款原型机可能会在2014年准备就绪。
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2013-9-6 13:37:13 | 显示全部楼层
那不如不要装在屏幕上,而是装在手机背面,全不透明,暴晒10分钟能不能用30分钟?
你真的会把手机放在太阳下暴晒吗?
如果放在办公室台面上,还有多少充电功能?
发表于 2013-9-9 12:57:16 | 显示全部楼层
驴友的最新装备吗
发表于 2013-9-26 19:55:58 | 显示全部楼层
