查看: 1692|回复: 0
[供应] 高性价比超高分辨率光谱仪(7~20pm)
发表于 2013-9-9 10:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性价比,超高分辨率光纤光谱仪,分辨率可达0.007~0.02nm
关键词:超高分辨率光谱仪,超高分辨率光纤光谱仪,高分辨率微型光纤光谱仪,高分辨率小型光纤光谱仪。
Micro spectra是法国Resolution Spectra System最新推出的高分辨率光谱仪,它是Zoom spectra高分辨率光谱仪的简化版本,与之相比,取消了高速调制功能,分辨率基本不变,同时价格有很大幅度的减少,使之具有极高的性价比。
主要特征:
超高光谱分辨率:7-20pm
波长范围:630-1070nm
寿命长,无需再次校准
软件界面友善
体积小巧,仅为Ø 9.2 cm x 2 cm
主要应用
激光模式监控及测量
基础研究
工业集成以及嵌入式应用
PRELIMINARY CHARACTERISTICS
Wavelength range
630 to 1070nm
Optical Spectral Resolution
7–20 pm / 0.2 cm–1/ 6 GHz
Wavelength bandwidth one
measurement
3.5 nm (@ 630 nm)
10 nm (@ 1070 nm)
Aperture
Single mode fiber N.A. 0.12
Wavelength Calibration
Factory calibration of 3 bandwidths or more
Integration time
1ms to 29 s
Maximum Measurement rate
1Hz
A/D resolution
12-bits
Dimensions
Ø 9.2 cm x 2 cm
Power consumption
500 mW max (USB power supply)
Communication
USB2.0
Fiber connection
FC/APC
FUnCTIOnAlITIeS with Spectra Resolver Software
Operating Systems
Windows 7, XP
Wavelength meter function
Multi-Peak detection
and wavelength record
Dark measurement
ü
Unit change(nm, cm-1, THz)
ü
Output Data
Ascii, bmp, svg
Standard graphical utilities
Zoom, marks,…
SWIFTS technology
Patents UJF/INPG/UTT/CNRS
