查看: 5728|回复: 18
[讨论] LBO三倍频355损伤问题
发表于 2013-9-10 15:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有谁遇到过LBO 入射面平的(AR-1064/532),出射面是布儒斯特切的(uncoated),出355的光,出射面(抛光面)经常损伤,打黑,这是怎么引起,希望大家能讨论下哪些情况造成的。
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:36:42 | 显示全部楼层
自己先顶起
发表于 2013-9-10 19:08:27 | 显示全部楼层
你的激光器里有什么挥发物吧。
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:29:57 | 显示全部楼层
扬帆起航 发表于 2013-9-10 19:08
你的激光器里有什么挥发物吧。
激光器的挥发物?据您的经验会有几种可能存在的挥发物呢?
另外有没有可能跟LBO有关系呢?
发表于 2013-9-11 12:01:05 | 显示全部楼层
另外有没有可能跟LBO有关系呢?
你的激光器里是否有胶?胶水是否有挥发物?挥发物会凝结在光学表面上,形成一层很薄的东西。
波长越短的激光,越是容易让变脏的表面坏掉。这些是我了解到的一点关于短波长激光器需要注意到东西。
发表于 2013-9-13 08:20:40 | 显示全部楼层
怎么个经常法?
发表于 2013-9-13 08:45:11 | 显示全部楼层
这种问题听说有人用水煮的方式来去除机械件上的挥发物,胶水可能也是个问题。
 楼主| 发表于 2013-9-13 09:14:51 | 显示全部楼层
kkkyt 发表于 2013-9-13 08:20
怎么个经常法?
就是多片晶体出现这种损伤
 楼主| 发表于 2013-9-13 09:17:17 | 显示全部楼层
波长越短的 ...
今天用zygo看了下几片晶体的打黑的区域,可以看出明显的凸出0.02-0.08微米,这是怎么回事?莫非有物质在打伤区域堆积?
发表于 2013-9-13 13:13:03 | 显示全部楼层
这东西要他不坏的办法只有一种:那就是不用,不出光!!
发表于 2013-9-13 14:56:09 | 显示全部楼层
你环境怎样?
发表于 2013-9-13 15:13:33 | 显示全部楼层
这可是世界性难题啊,你要是解决了,绝对国际顶尖专家,你是福晶的吧
