查看: 5951|回复: 4
[原创] 导热胶带在LED照明行业的应用
发表于 2013-9-12 11:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
导热胶带在LED照明行业的应用
散热一直是制约LED照明发展,更长运用寿数展开的一个瓶颈,LED工作过程中大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其他60-70%的能量首要以非辐射复合发作的点阵振动法转化热能。一般来说,LED发光时所发作的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而影响常平生命周期、发光功率、稳定性,因此,要提升 LED的发光功率,LED系统的散热便成为了一个重要课题。
LED灯具中(特别是球泡灯)传统的散热系统是用导热硅脂把芯片基板中的热量传到外壳,并用螺丝进行辅佐的机械固定。而这篇文章介绍的是在LED灯具工作中刚开始逐步运用的导热压敏型胶带,它在许多情况下能替代导热硅脂,帮助LED灯具的散热。首要应用是粘接载有LED芯片的铝基板(或许陶瓷基板)和散热鳍片(或外壳);并一同将芯片的热量传导至外壳,一同起到粘接和导热的效果。此压敏型胶带和导热硅脂对比具有运用方便,外观美丽,导热率良好,粘性高可替代机械固定等特征。
1.        导热胶带产品结构
压敏型胶带作为粘接解决方案早已经广泛应用在电子及工业市场,它具有以下特点:
• 拥有持久的高粘性
• 应用时只需施压
• 不需通过水, 溶剂或加热活化
• 有牢靠的粘粘力
• 有足够的内聚力和弹性
欣亚旭科技公司在普通压敏胶带中加入陶瓷导热填料,使它在粘接的同时具有导热功能,并且导热率为1.0W/m*K。
2.  欣亚旭导热胶带主要性能指标举例
3 、导热胶带和导热硅脂相比在此应用中的优缺点
4.  导热胶带操作指南和注意事项
表面清洁:
------- 应保证被粘物表面干燥,清洁,无油脂、灰尘等污染物。推荐使用异丙醇IPA 作
为通用表面清洁剂。
-------清洁使用的抹布和无尘纸必须经常更换,避免清洁表面的二次污染。
------- 粘接面应平整,以保证胶层对于粘接面的良好浸润。
压力
-------欣亚旭科技建议导热胶带最大压力不超过15PSI,保压时间视具体应用不同而定,通常为数
秒。
5. 总结
导热胶带在LED照明行业的散热解决方案,它能替代机械固定粘接载有芯片的铝基板和外壳,并将热量散出。它比传统的导热硅脂施工方便,节省人工,大大增加生产效率,推动整个行业往更节能高效的方向发展。
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:19:45 | 显示全部楼层
需求样品 可以联系我们:Q2536562546 T13423947959
 楼主| 发表于 2013-9-16 22:50:28 | 显示全部楼层
这么好的 资料。。。
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:08:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-26 21:29:17 | 显示全部楼层
导热硅胶片:
1、        按照客户要求定制导热硅胶片的导热系数、硬度、颜色、耐压、厚度。
2、        欣亚旭生产的导热硅胶片有良好的自粘性,保证了导热硅胶片的服帖性。
3、        导热界面材料厂商欣亚旭科技生产的导热硅胶片回弹性能好,保证了导热界面的空气完全挤出,最大限度的降低热阻。http://www.xyx-tech.com,http://www.xyxtech.com[/url]
4、        导热界面材料厂商欣亚旭科技提供导热硅胶片,可以按客户要求冲型,免费提供样品。
以下为推广咨询,与产品信息无关。http://www.xyx-tech.com,http://www.xyxtech.com
导热硅脂:
1、        欣亚旭科技专业导热界面材料生产商,导热硅脂的导热系数1.0-5.0W,满足客户的不同需求。http://www.xyx-tech.com,http://www.xyxtech.com
2、        产品优势:导热硅脂的导热系数稳定性好,粘稠度可以按客户要求定制。
3、        可以按客户要求定制包装。
4、        导热硅脂广泛使用在LED灯具、家电、电源、电脑等产品上。
5、        欢迎来电,免费提供样品测试。http://www.xyx-tech.com,http://www.xyxtech.com
  以下为推广咨询,与产品信息无关。
导热粘接胶
1、        导热粘接胶具有良好的导热性能,用于热源与散热器或外壳的导热粘接。
2、        导热粘接胶的常温表干时间为15分钟,完全固化24小时。
3、        耐高温,长期耐温150度,固化后粘胶强度高。http://www.xyx-tech.com,http://www.xyxtech.com
4、        欢迎垂询,免费提供样品测试。
以下为推广咨询,与产品信息无关。
导热胶带
1、        导热胶带兼具有导热性能的双面胶带,欣亚旭导热胶带的导热系数高。
2、        耐高温,有基材长期耐温120度,无基材导热胶带长期耐温220度。
3、        具有优秀的绝缘性能。http://www.xyx-tech.com,[url]http://www.xyxtech.com
4、        欣亚旭科技可以针对客户的要求,定制高粘性的导热胶带,完全可以替代机械固定。
5、        可以按 客户要求模切冲型,欢迎索样。
