查看: 4377|回复: 8
[讨论] mgf2多厚才能起作用
发表于 2013-9-12 23:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZF3用三层(mgf2,0.15QW;ZRO,2QW; mgf2,1QW)做三层绿膜,结果颜色OK,反射率也不高,但是膜层时间长了生印子?是第一层mgf2太薄了吗?
发表于 2013-9-13 00:25:02 | 显示全部楼层
呵呵!这个膜系估计你再怎么做做多厚还是这样子!难道楼主不知道这是MgF2的特性吗?呵呵
发表于 2013-9-15 09:52:46 | 显示全部楼层
最后一层加个sio2试试
 楼主| 发表于 2013-9-15 12:45:13 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,但是我还是不太明白,第一层MGF2(内层)不能起到隔断作用吗,以前做过F4玻璃上镀三层类似紫红膜(V字增透膜)没有发现此问题?能给一个明确的说明吗,谢谢
发表于 2013-9-15 21:08:17 | 显示全部楼层
wdydede 发表于 2013-9-15 12:45
谢谢你的回复,但是我还是不太明白,第一层MGF2(内层)不能起到隔断作用吗,以前做过F4玻璃上镀三层类似紫 ...
难道您不知道MgF2爱吸潮潮解?不知道您看中的是这种材料的什么优势?为啥非要选这种姥姥不疼舅舅不爱的材料?如果您非要用它就忍着点吧
发表于 2013-9-17 17:15:43 | 显示全部楼层
MgF2爱吸潮潮解。有吗?
 楼主| 发表于 2013-9-19 09:15:17 | 显示全部楼层
qjy 发表于 2013-9-15 21:08
难道您不知道MgF2爱吸潮潮解?不知道您看中的是这种材料的什么优势?为啥非要选这种姥姥不疼舅舅不爱的材 ...
用AL2O3代替MGF2会好点吗?但是太薄的话会不会也有这样的问题?
发表于 2013-9-21 20:05:50 | 显示全部楼层
用AL2O3可以,但最外层也不能用MGF2,否则你还要忍着
发表于 2013-9-28 19:55:27 | 显示全部楼层
应该一情况而定
