查看: 2964|回复: 6
[讨论] 请教yag发散角问题
发表于 2013-9-13 19:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
yag激光发散角一般在几个mrad左右,但是百度说1mrad相当于1000米以外1米的张角,照这样比例可缩小成相当于100米以外1分米,10米以外1厘米,就是yag激光在10米以外已经扩散了几厘米,我以前有一个价值5元钱的红光笔,发散角也没有那么离谱,难道昂贵的yag不加扩束镜连5元钱的红光笔也比不上吗?不知道我这样说对不对,请指教。本人想做一台yag,最好能说一下yag激光在10米外光斑会扩散成多大。
发表于 2013-9-14 10:57:11 | 显示全部楼层
1mrad近似于1000米以外1米的张角,10米处1厘米就有些误差了,应该是10米处光斑直径减去出光口处光斑直径的差近似于毫弧度数。YAG激光器因该可以做到小于1毫弧度的。只是功率越大,发散角会越大。5块钱的红光因为是低功率单模的缘故,所以可以做到很小的发散角。相信同等功率的YAG激光器的发散角也会很小的。你要买多大功率的YAG激光器,加上你认可的出光口光斑直径,加上你可以接受的价格,决定10米处的光斑大小。
 楼主| 发表于 2013-9-14 19:12:48 | 显示全部楼层
之前以为1毫弧度是很小的角度,现在知道原来不是这么一回事,有点失望。
发表于 2013-9-14 22:34:51 | 显示全部楼层
在很多领域,1毫弧度确实是很小的角度。
发表于 2013-9-17 12:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-23 14:25:45 | 显示全部楼层
1mrad相当于1000米以外1米的张角,照这样比例可缩小成相当于100米以外1分米,10米以外1厘米,就是yag激光在10米以外已经扩散了几厘米。这个发散角的计算应该不是成线性关系的吧。这样推算是不合理的。
 楼主| 发表于 2013-9-24 05:26:27 | 显示全部楼层
如果不考虑出光孔径的话这个是线性关系,不信可以在纸上画一下再量一下,不过要画得准一点和量得准一点。否则会有误差
