查看: 4775|回复: 6
请教一个有关光的激发的问题
发表于 2004-9-17 23:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上看到一句话,说是用一定的红外光激光照射第5版人民币的荧光字,可以使字产生一定波长的激光,那么请问,是不是我随便用一红外激光都可以激发某一个不同的波长?还有我用硅光电池通过滤光片可以检测到吗,谢谢
发表于 2004-9-29 17:48:00 | 显示全部楼层
“用一定的红外光激光照射第5版人民币的荧光字,可以使字产生一定波长的激光”--这句话我觉得可疑。
如果用这样的方法防伪,其实际操作性是不是太差了些!!想想一张薄薄软软的纸币上能发射出激光,我不太相信。
因为激光的方向性太好,即使激发出来,不在一定的角度也看不见啊,我猜激发出来的可能是荧光吧。
另外,也不是用一个激光器就可以激发出荧光来,只有特定的波长才可以。
不同的硅光电池测量有不同的波长范围,还有一个灵敏度的问题,你可能都需要考虑。
 楼主| 发表于 2004-9-29 18:10:00 | 显示全部楼层
是阿,我就说过是特定的波长才可以的,可是我的那个头老是跟我 争,他非要那么说,气死我了,太固执了
发表于 2004-12-12 06:16:00 | 显示全部楼层
有不少的头是这样的。
发表于 2007-7-25 15:18:26 | 显示全部楼层
我们公司主要从事国外品牌的红外硅光电池,紫蓝硅光电池,紫外线传感器的推广,紫蓝硅光电池(光谱范围190nm-1050nm、300—1000nm、峰值波长650nm,台湾知名光电系列产品生产厂家的产品)。主要用于各种光学仪器,如:半自动分析仪、分光光度计、比色计、白度计、照色计、光功率计、火焰检测器、色放大机等。可以根据不同的需要提供指定的光谱响应范围,产品应用领域遍及:仪器仪表、医疗器械等。
贵为了感谢您对我们的信任和给我们一个展示样品的机会,我们将会向您免费提供样品.(样品2片以内完全免费)
希望能与您有合作的机会。
谢谢您的关注与支持!谢谢!
如有需要敝人的帮助,欢迎来电13826461948
020-81615589 81615485
E-mail\MSN: lishaoze932039@126.com
QQ:277295756
广州创光电子   李绍泽先生谨上
发表于 2007-7-26 09:37:17 | 显示全部楼层
你这样的情况太常见了
