查看: 1712|回复: 2
发表于 2004-9-17 23:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要 905nm
脉冲式 激光二极管
作短距离测距试验使用(因为试验目的的原因,不采用CW激光管利用相位法测距)
脉冲宽度较小即可,对脉冲的发射频率没有特殊要求
但要求激光的发射功率(出瞳功率)不大于10mW,稍大一些也可以接受
体积越小越好,发射面积不大于5 mm2,发散角不大于0.6mrad
不知道有没有人接触过这样的铲平,如果谁的公司有这类产品就最好了,可以直接
联系我。很少接触激光器件,有露怯的地方欢迎指正
 楼主| 发表于 2004-9-18 00:42:00 | 显示全部楼层
不好意思沉了
发表于 2004-9-20 19:22:00 | 显示全部楼层
我也想知道
