查看: 2283|回复: 1
现代LCD集成开发平台国际研讨会 9月23日 上海
发表于 2013-9-18 15:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2013-09-18 15:00来源: 讯技光电作者: 营销部点击:14次打印
现代LCD集成开发平台国际研讨会
-----构建LCD MASTER与OPTIPRO-compact偏振分析仪的集成开发环境
会议时间:2013年9月23日(一)PM 13:30-PM 16:30
会议地点:上海徐汇区文定路219号纽宾凯国际酒店2楼清迈厅
会议形式:软硬件结合方式讲授与学员互动式交流
主讲专家:宫下道行 先生(原厂产品开发工程师)
会议概述:对于LCD的研发和设计来讲,能够充分的了解LC的动态和光学性能是极其重要的。就此,设计师可以利用OPTIPRO偏振分析仪测量出器件的米勒矩阵,然后直接导入到LCD MASTER仿真软件中,做出深入的分析及设计。本研讨会将对LCD MASTER,OPTIPRO-compact以及它们的配套运作方法,作一个详细的介绍。
会议内容:
LCD MASTER 功能介绍
1.与OPTIPRO偏振分析仪配套工作:OPTIPRO测试光学薄膜和颜色滤波器的MUELLER(米勒)矩阵,这些薄膜引起散射或由OPTIPRO测试去极化并保存到一个文件中,并可转换为LCD MASTER 3D使用格式。
2.丰富的算法:具有有限元法(FEM)和有限差分法(FDM),用于仿真LC方向放置并求波松方程。
3.3D CAD:整个3D结构定义为集成的3D部件。通过对2D图形添加厚度,即可指定3D元件。
LC Director 仿真,FEM和FDM都有动态和专用静态求解器。LCD MASTER 3D静态求解器比传统的算法有10倍以上的求解速度。
4.图像评估:光学结果可以用肖像和景观图进行评估。该方法比数值容易理解,更为直观。要检查颜色的R,G和B值,要选择颜色滤波器。可以知道当前LDC模型有多少个颜色的gamut值。
5.功能扩展:可以同时仿真多个文件,LCD MASTER 3D支持并行处理。LC导向器、电势求解器和FDTD将会不断改进。
LCD MASTER简介
It was starting to sale LCD Master from 1993 and it has been used by almost LCD cell makers, material suppliers and universities as standard LCD simulator in the world, Japan, Korea, Taiwan, China, US, European countries.
自1993年起,LCD MASTER软件作为标准的LCD模拟器被世界范围内众多LCD晶片制造商、材料供应商和高校广泛应用,包括日本、韩国、台湾、中国、美国和其他欧洲国家
That advanced and robust numerical algorithm, furthermore sophisticated GUI has been got support from many LCD researchers  and engineers. Its powerful functions make LCD researchers and engineers easy to  analyze  LC dynamics and optical performance.  It  is  standard  simulation  tools  for  LCD  field  which  contributes  recent  the  flourishing  LCD industry .
大量的LCD研发者和工程师一直致力于开发LCD master先进健全的数值算法和更丰富的用户使用界面。它的强大功能使LCD研发者和工程师能够更容易的分析LC动态和光学性能。作为标准的模拟器工具,LCD MASTER对LCD产业的蓬勃发展做出了积极贡献
LCD Master
优点
? 与测量设备OPRIPRO联动:可将两侧装置所的资料直接汇入软件,作为拟用数据
? 数据资料库:拥有液晶配向计算和光学计算用的数据资料库,且1D、2D、3D通用
? 3D CAD
? 液晶配向计算:使用FDM与FEM两种计算方法
? 光学计算:计算规则有2X2和4X4两种
? 计算成果以动画呈现
? 3DTV评价功能
? 静解析
? 动解析
? 静电容量计算
? Flexoelectric effect
? Weak anchoring
? 实际回路模拟整合
? Tensor order parameter
OPTIPRO-compact偏振分析仪简介:
OPTIPRO-compact偏振分析仪是一个强大的光谱学参数测量系统。
? Ease of use
? 使用简单
? Compact and portable
? 小型便携
? Powerful Integrated measurement system
? 强大的集成测量系统
? Mueller matrix, Retardation, Optic axis, Rth, Twist, Pretilt, Cell gap, and Stokes parameter
米勒矩阵,迟滞,光轴,热阻,扭曲,预倾斜,液晶层 ,
厚度,斯托克斯参数
? Collaboration with LCD MASTER Ver. 8
? LCD MASTERTM ver.8合作:
Mueller matrices obtained by OPTIPRO – compact is exported directly to LCD MASTER Ver.8 with no process
OPTIPRO-compact得到的米勒矩阵直接由LCD MASTER导出。
LCD MASTER reads the Muller matrices and evaluates the polarization properties of the panel with anisotropic multiple strata including layer(s) of which Mueller matrices are imported OPTIPRO – compact.
LCD MASTER读取米勒矩阵并评估面板偏振特性和各向异性的多层包括米勒矩阵层。
The polarization state of Light source also can be measured.  So we can use the data for simulation. Then you can get more real simulation results.
也可以测量光源的偏振态,结果可用于模拟。你可以得到更真实的模拟结果。
OPTIPRO其他产品
报名方式:
1.本次研讨会人数限定20人,报名联络方式如下:
电话:021-64860708      传真:021-64860709   Email:course@infotek.com.cn
2.如确认报名,请填写报名表格,并以传真(021-64860709)或邮件(course@infotek.com.cn)的形式发至讯技课程小组。
3.讯技对本次课程有异动权及最终解释权。
讯技光电科技(上海)有限公司
上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦707室 邮编:200235
上海市徐汇区中漕路111号1号楼403室讯技光电会议中心 邮编:200030
电话:021-64860708
传真:021-64860709
E-mail:course@infotek.com.cn
http://www.infotek.com.cn
武汉办事处
武汉市洪山区文馨街252号27栋-2-102室 邮编:430070
电话:027-87106806
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:14:12 | 显示全部楼层
同志们,免费的培训啊!!!赶紧的吧!!!
