查看: 2108|回复: 1
[英文辞典]镜头标识的含义
发表于 2004-9-18 00:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AFD:Arc-Form Drive 弧形马达   为早期EF镜头的AF驱动而开发的弧形直流马达。与USM马达不同,AFD马达对焦是有声的。   DO:Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学元件   Canon于2000年9月4日宣布研制成功世界上第一片用于照相机摄影镜头中的“多层衍射光学元件”。多层衍射光学镜片同时具有萤石和非球面镜片的特性,所以该镜片的推出,是光学工业的一个里程碑。衍射光学元件最重要的特性是波长合成结像的位置与折射光学元件的位置是反向的。在同一个光学系统中,将一片MLDOE与一片折射光学元件组合在一起,就能比萤石元件更有效地校正色散(色彩扩散)。而且,通过调整衍射光栅的节距(间隙),衍射光学元件可以具有与研磨及抛光的非球面镜片同样的光学特性,有效地校正球面以及其他像差。   代表镜头:EF 400/4 DO IS USM   EF: Electronic Focus 电子对焦   佳能EOS相机的卡口名称,也是EOS原厂镜头的系列名称。   EMD:Electronic-Magnetic Diaphragm电磁光圈   所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件,是变形步进马达和光圈叶片的一体化组件,用数字信号控制,灵敏度和精确度都很高。   FL:Fluorite 莹石   一种氟化钙晶体,具有极低的色散,其控制色差的能力比UD镜片还要好。从严格的意义上来说,莹石不是玻璃,而是一种晶体。它的折射率很低(1.4)而且不受潮湿影响。莹石镜片一般不会暴露在外,所以你不大会直接接触到。莹石镜片不如普通玻璃耐冲击,但也不像想象中的那么易碎,所以在使用中并不需要特殊的照顾。
FTM:Full-time Manual Focusing 全时手动对焦   即无论什么时候,即使是镜头正在自动对焦时,都能用手动调节对焦,不会损坏镜头。    L: Luxury 豪华   佳能专业镜头的标志。和消费级镜头相比,L头带有研磨非球面镜片、UD(低色散)、SUD(超低色散)或者Fluorite(萤石)镜片,这些是镜头出色的光学质量的重要基础。通常镜头的构造质量也要优秀很多。其标志为镜头前端的红色标线,是佳能的高档专业镜头。   代表镜头:EF70-200/2.8 LU   IS:Image Stabilizer 影像稳定器   影像稳定器是通过修正光学部件的运动减小手颤动对成像的影响,所以也称防手震镜头。在IS镜头中,装有一个陀螺传感器,它能检测手的振动并把它转化为电信号,这个信号经过镜头内置的计算机处理,控制一组修正光学部件作与胶片平面平行的移动,抵消手颤动引起的成像光线偏移。这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果,对一般情况而言,IS镜头允许您使用比理论上低两级的快门速度。也就是说,您用普通300毫米镜头时,只能选择1/250秒以上的速度,而使用300毫米IS镜头就可以用1/60秒拍出清晰的照片。   代表镜头:EF28-135/3.5-5.6 U IS   MM:Micro-Motor 微型马达   这是传统的带传动轴的马达。比较费电。不支持全时手动(FTM)。多用于廉价的低档次镜头。   SF:Soft Focus 柔焦镜头   用这种镜头拍摄出来的照片与相机移动或调焦不实的效果大不相同,它利用刻意设计的球面像差,而使被摄景物既焦点清晰又柔和漂亮。柔焦的效果视光圈大小及专门的调节装置而有强弱之分。   代表镜头:EF135/2.8SF S-UD:Super Ultra-low Dispersion 高性能超低色散镜片   一片S-UD大体与用一片萤石镜片的效果相近。   TS:Tilt Shift 移轴镜头   移动镜头光轴调整透视的镜头。移轴镜头的作用,除了纠正透视变形,还能调整焦平面位置。正常情况下,相机焦平面与胶片平面平行,用大光圈拍摄,焦平面的景物清晰,焦外模糊;若用移轴镜头调整焦平面,能改变清晰点。 显然,移轴镜头最合适建筑、风景和商业摄影。 EF移轴镜头不设AF功能。   佳能的TS镜头目前有TS-E24/3.5L、TS-E45/2.8和TS-E90/2.8三款.   UD: Ultra-low Dispersion 超低色散镜片   一种特殊类型的光学玻璃,由于能够控制光谱中光线的色散现象,被广泛用于镜头的色差控制。两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。   USM/U:Ultrasonic Motor 超声波马达   大部分EF镜头使用的对焦马达类型,利用频率在超声波区域的振动源转动的马达,是实现宁静、高速AF的主要部件。EF镜头的超声波马达有两种,环形超声波马达(Ring-USM)、微型超声波马达(Micro-USM)。采用超声波马达的镜头在前端有一黄色环,标记着”ULTRASONIC”。环形超声波马达是佳能中高级USM镜头使用的对焦马达,其驱动组件是环形的,在驱动时不需要使用任何齿轮之类的传动件。因扭矩很大,所以启动和制动的速度比一般的对焦马达快很多。全时手动只能在环形超声波马达头中实现,要注意如EF 200/1.8L、EF 500/4.5L和EF 600/4L、EF 50/1.0L、EF 85/1.2L等不能实现全时手动。微型超声波马达是一种小型圆柱状超声波马达,在速度和安静程度上不如环形超声波马达,而且不能全时手动对焦,但因其较低的制造成本,所以较多用在中低档的EF镜头上。   代表镜头:EF24-85/3.5-4.5U
 楼主| 发表于 2004-9-18 01:00:00 | 显示全部楼层
最近大家不精神了!!
哈哈!!
